Само ще вметна, че хич не е добра идея колата да работи само на алтернатор. Получават се пулсации в напрежението и може да разкажеш играта на цялата електроника (не е като да я няма в 166).
Все пак, добре че се е оправила
Проблема е този, че колата като е студена след работа на място около 20-30 сек. при подаване на газ глъхне и иска да гасне. И както и, че върви си когато иска добре и когато иска не върви. Грешки не записва никакви. Щом дебитомера е в час тогава остава един проблем, който може да се окаже причината или а илиминарам и него, а именно сондата, която е също на БОШ, но...Купих я оригинална и дойде с този номер - 0 258 006 190, а при смяната от колата свалих с такъв номер 0 258 006 189. Казаха ми, че по принцип били едни и същи и някой ако има информация да каже така ли е? Благодаря!
При смяна на странично огледало, има ли начин да измъкна буксите, без да свалям кората на цялата врата? В противен случай ще е доста тъпо измислено.
Не е необходимо разтапициране на цялата врата. Сваля се само пластмасовото ъгълче (държи се на една рапидка). Под него са електрическите връзки. След като се откачат те, се развиват 2 болта (май имаше тапи над главите им) и огледалото се сваля.
Като развиеш черната пластмаса отвътре не се ли вижда?
Колеги, някой знае ли модела на тези джанти, и дали тези от снимката са 18" или 17"? Някъде намерих ,че се казват Миле Миля , но не са точно тези от снимката.
Virus Alfa
Колеги изчезна ми индикацията за мигачите на таблото, иначе работят светлините. Някаква идея кой е виновника. Също така преди 2 седмици при всяко палене ми светеше лампата за тцс-а, след като натиснех копчето спираше светенето(явно автоматично се е изключвал), така 2-3 дни и се оправи само, иначе тракшъна работеше. Тези 2те работи горе долу по едно и също време, дали имат връзка?
Alfa Romeo 166 2.4jtd
За индикацията на мигачите - сигурно се е наквасила с антифриз зелената кутийка зад ICS - а и от това са се разяли писти по платката и.
Тук е обяснено, какво може да се направи по въпроса, ако не може да се възстанови.
Седя си днес покрай "лимузината...топ модела на Алфа".минава един съсед и зяе: квоо пак правиш беее?
А нищо казвам..козметично чистя я.
След половин час минава друг: кво пак я майсториш бе?
Ааа аз така само чистя мокета.
Що си свалил седалките?? Ами да мога да изчистя че децата много цапат.
След около час минава друг: ехееее майсторе кви ги вършиш пак бре?
А нищо чистя я.Е що си махнал седалките ,щората,колоните?
Абе децата много цапат за това.
След половин час се обажда приятел иска да мине за по биричка.. казвам му че е студено.Той настоява...казвам му тука вали дъжд сняг...имам разстройство не ми е добре ще си лягам на обед.Ама тая гад дойде.
Олелел майко какво си направил бе??
Викам чиста я бе не виждаш ли!!!
Ааааа ясно,а под кората с щората кво е изцапано?Казвам му че децата много пакости правят...
Аааа ок де,а коланите що си махнал?Спортни ли ще слагаш?
Викам не ще ги пера!!!Мотах се мотах се и накрая си тръгна...ама след час се връща....
Олелелел майко какво направи с колата бе?
Викам реших покрай чистенето да и сменя задните Хамортисьори.
Ти си луд бе ти си идиот може ли да разглобиш половината кола отвътре и цялото задно окачване за едно амортисьори!?!?!?!?
Та каква е равносметката:идиотски инжинерни решения в идиотската лимузина на Алфа/Фиат.
Все се заричам ама това е последния ремонт на тая талига.Другия път с варията!Това е последната Алфа в живота ми
Абе че си ги пуснал в олука комшиите с това чистене е ясно.
Като гледам снимките.....май основната цел ти е била да свалиш задната кора. Дали не е заради приемника на дистанционното? (бъзикам се)
Мигалките проработиха ли накрая?
Май си забравил да развиеш в багажника двете гайки М6 които я държат отдолу.
Тъй е тя - тези амортисьори не са направени да се свалят всеки ден.
С какви ги смени?
Мии светлинките при отключване не проработиха.
гайките ги развих..обаче изпаднах в нервна криза и почнах да дърпам и....
Сложих втора употреба от бензинова.Вдигна се доста.Ама моят единия беше тотална щета.Та сега си имам онази стегната Алфа но това не пречи да я мразя
