Page 261 of 328 FirstFirst ... 161211251259260261262263271311 ... LastLast
Results 3,901 to 3,915 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3901
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Някой да продава читава фейслифтова 166,но само с 3.2 мотор?
    Ако още я продава де...
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=77651
  2. #3902
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Още миналата година му звънях на пича и бях на път да ходя да я видя,но точно тогава той ми звънна и ми каза че за сега я спира от продажба,че има поражения от градушката и се чудеше дали да я прави.Имахме уговорка когато реши да звънне,но така и не се обади.Аз му звънях няколко пъти и още не беше минала на оглед и не се знаеше какво ще става,после реших да не досаждам вече че ми стана неудобно да звъня,иначе бях навит дори и градушкова ако се разберем за цена да я взема,но уви.
  3. #3903
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    здравейте колеги искам да попитам на Алфа 166 2.0 16 бобината на свещите е с две крачета ,а на 166 2.5 24к е с три крачета,знае ли някои какво влиза в тези крачета имам предвид на 2.5 предполагам влиза плюс,минус,и управление от компа,а на 2.0 какво е захранването,дали е плюс и оправление,а минуса си го взема от главата искам на 2.0 да сложа бобина от 2.5
    155 2.0 16v МY95 Sport
  4. #3904
    15,785
    На 2,5 изводите са +12V постоянно, шаси постоянно и управление.
    На 2,0 TS на единия извод има +12V постоянно и се управляват по (-) от ECU-то.
    Втората свещ как ще я палиш?
  5. #3905
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Надявах се точно ти колега да помогнеш ,значи на 2.0 за да подкарам бубина от 2.5 трее да и дам само един постоянен минус,управление от еку по минус си има на колата постоянен плюс през контактен ключ си има също,трее само един минус.
  6. #3906
    15,785
    За 2.0 TS е така, както съм го казал.
    За бобината от V6 не съм сигурен при положение, че има постоянно приложено напрежение +/- 12V а третия извод е управление, дали няма вграден в нея комутатор а ECU - то само да управлява този комутатор с доста по-маломощни импулси.
    Другият вариант е извода за шаси да е просто екран.
    PS:
    Това последното лесно може да се установи. Ако изводът към шаси е екран, не трябва да има галванична връзка с останалите 2. Иначе между 1 и 3 (крайните изводи) трябва да се мери съпротивлението на първичната намотка.
  7. #3907
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    То на 90 процента от колите са с 3 крачета,ма на 2.0 мотора са 2 как да разбера преди да съм купил бобини дали ще сработят при мене.Искам да сложа бобини от 2.5 на моята кола,понеже са идентични на външен вид и няма да е труден монтажа,само жиците създават интрига,ма бобини сходни на моите с 2 крачета не можах да намеря БМВ АУДИ ФИАТ всички са с 3 крака.
  8. #3908
    15,785
    Мери съпротивление между 1 и 3. Трябва да измериш това на първичната намотка. 2 не трябва да има връзка с 1 или 2 и ако единият извод на вторичната намотка не прави връзка към шаси посредством монтажната сглобка, то твърде вероятно 2 да служи за тази цел.
    При бобините на 2.0 TS двата края на вторичната намотка са изведени на изводи към 2 свещи, които се явяват последователно свързани товари.
    Аз пак не разбрах, как ще палиш двете свещи с такава бобина.
  9. #3909
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Нямам подръка бобина за да меря ,затова питам не искам да купувам бобини и да установя че не стават ,искам да съм сигурен.Точно това е целта 2.0 16 да стане с нормално запалване с една свещ,само голямата,това е свързано с една моя идея която в момента реализирам,и ти лесно ще сабереш 2 плюс 2 и ще получиш отговора,според мене трябва всичко да работи коректно.
  10. #3910
    15,785
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Не се съмнявам, че ще ги доведеш нещата до успешен край
  11. #3911
    Гръм да ги убие всички галфони дето са проектирали жилата на скоростите и захващането им.Здрав автомобил и читава жена да не видят през живота си....
  12. #3912
    Колега, удари една търсачка из швабско, и наоколо. Ще се намери все нещо. Аз търсих доста, но след малко търпение се намира. Гледай из Холандия и Швейцария
    Virus Alfa
  13. #3913
    Запален алфист seepo's Avatar
    Nov 2007
    sofia
    201
    http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...2&slink=a0nwbp - а тази да знае някой нещо за нея ? дали има смисал да бия път да я гледам. Мерси на отзовалите се колеги
    Alfa 147 JTD+ & Alfa 159 JTD +
  14. #3914
    За тия пари бива.
    Иначе някой се е отървал на време от нея.Има регистрация...ics-а,карбона,ключа,страничния/може би/удар.Скоростите и т.н. и т.н.
  15. #3915
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Аз определено бих видял тази,нищо че не е фейс.
    http://www.mobile.bg/11435935029243670
