Page 267 of 328 FirstFirst ... 167217257265266267268269277317 ... LastLast
Results 3,991 to 4,005 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3991
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Дърпаш смело назад и после надолу да падне предния край и си ти.
  2. #3992
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Дърпам от към стъклото ли? Дано само не сваля тавана хахаха..
  3. #3993
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Посоката на дърпане е към задния джам.
  4. #3994
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Много благодаря! Черпенето от мене!
  5. #3995
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Thumbs up
    Важното е да си помагаме.
  6. #3996
    Днес открих, че не ми светят светлините на задната скорост. Не е от крушките, има ли някакви бушони, релета или пък датчика е свършил?
  7. #3997
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Провери си гофрирания маркуч между купето и капака на багажника.
  8. #3998
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Датчика на скоростите също е вариант, при мен от това не светеха светлините за задна скорост. Датчика беше 9лв
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
  9. #3999
    Nov 2015
    Afghanistan
    24
    Бушона за беговете къде е ? ако има такъв.
  10. #4000
    15,785
    Quote Originally Posted by SnooPDoG View Post
    F2 в таблото под волана (на най-горния ред, втория отляво надясно - 10 амперов).
    ---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:46 ----------
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Бушонът е F13. Ако на единият от двата извода на датчика няма +12V, когато колата е на контакт, вероятно проблемът е в бушона.
    Ако има, и те се появяват и на другия му извод, когато включиш задна, търси проблема в снопа между купето и капака на багажника.
    Ако на единият извод на датчика има +12 V, но те не се появяват и на другия му извод при включена задна, проблемът е в датчика.
  11. #4001
    Nov 2015
    Afghanistan
    24
    Благодаря колега, но не се случи точно това което си мислих (да спре да свети чека за беговете), поради някаква причина свети, а колата не е удряна и беговете са там. От какво може да е и евентуално как мога да спра лампичката ?
  12. #4002
    15,785
    Алармата свети, защото ербег централата е записала някаква грешка. Трябва да и се направи диагностика за да се види какъв е точно проблемът, да се отстрани и след това да се изчисти грешката. Чак тогава ще изгасне и алармата.
    Много често не е нещо сериозно и грешката се записва поради моментно прекъсване по нещо от периферията на системата в следствие на лоша ел. връзка в някоя букса.
  13. #4003
    Nov 2015
    Afghanistan
    24
    Диагностика правихме на няколко пъти, грешка свързана с беговете нямаше.
  14. #4004
    15,785
    Ако сте правили диагностика на ербег централата и няма записани грешки, пък червената аларма на таблото свети, то аз виждам 2 възможни варианта:
    1 - Ербег централата нещо не е в час.
    2 - Има някакъв кръжок по ел инсталацията, заради което свети въпросната аларма.
  15. #4005
    Nov 2015
    Afghanistan
    24
    Добре, стигне се да се допитам и до вас... от както съм взел колата (2.0турбо 2000г) ми прави проблем педала на газта т.е. потенциометъра или поне така си мислихме. Измерихме всички токове, врзъки, импулси и какво ли не (всички пинове) от и за потенциометъра, всичко е в нормни (сравнявано по autodata) и все пак почне ли колата да се кара малко по динамично веднага записва грешка потенциометър и колата влиза в авариен режим. Не ми се скача веднага на друг защото не съм сигурен, че е в него проблема. Ще намажим буксата на потенциометъра и тази на компютъра с технически възелин защото се съмняваме на някакъв моментен спад на сигнала и веднага да дава грешка, но се съмнявам... вие какво мислите ?
    A и един по елементарен въпрос, как се регулират фаровете ? На машинките видях имбуса, както и този на самите фарове, но все така си светят право в земята на 2 метра пред муцуната. Като дам на контакт се вдигат нагоре, после се смъкват и там си остават, пробвах ръчно с имбуса на моторчето сега е затегнат на максимум по часовниковата страна, при контакт няма ход да се смъкнат да доло, обаче пак си светят на 2 метра...
