Page 273 of 328 FirstFirst ... 173223263271272273274275283323 ... LastLast
Results 4,081 to 4,095 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4081
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Колеги, да ви питам, кога е нормално да включва перката на първа степен, т.е. при колко градуса? Понеже при мен включва на 96-7 градуса, а изключва на около 92- не е ли малко късно?
    Ако пусна климатика, включва на 86-7 по спомен, но падне ли под тази температура пак изключва ( а съм чувал, че при пуснат климатик винаги трябвало да държи първа степен включена)
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  2. #4082
    15,785
    Quote Originally Posted by 156 View Post
    първа степен - 95 гр.
    втора степен - 102 гр.
    Първа се включва и с пускането на климатика, щом налягането в кондензатора достигне съответния праг.
  3. #4083
    Jan 2006
    692
    Ясно, благодаря.
    Имам чувството, че не ускорява така добре, когато мине 90 градуса, затова питам.
    '05 166 V6
  4. #4084
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Още ли те мъчи това с вървежа,докъде стигна с проблема?
  5. #4085
    Jan 2006
    692
    Да, макар че сега нещата сякаш са по-добре откакто смених температурния датчик. Вече стрелката на таблото доста по-акуратно показва температурата с новия датчик и като се наложи да включи първа степен има леко отместване от хоризонталата, както и би трябвало да се очаква. Но искам да посъбера още малко статистика, преди да се изказвам категорично...
    '05 166 V6
  6. #4086
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    При мен се заковава на 90 градуса и не мърда,аз немога да кажа кога се включва 1-ва или 2-ра степен когато съм в колата,виж ако съм отвън се чува 2-ра доста по отчетливо.
  7. #4087
    15,785
    Показанието на стрелката в никакъв случай не трябва да се приема за меродавно, що се касае до температурата при която се включват степените на охлаждане.
    Моите наблюдения сочат, че индикацията на таблото дава грешка от 10 - 15%.
  8. #4088
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Да не е меродавно,но такава илюзия създава,иначе при диагностика с MES температурата няма много общо с показанията на таблото и се разминава даже повече от 10-15%
  9. #4089
    Jun 2006
    Plovdiv
    64
    Ако ти показва повече - провери за масата към двигателя. Това може да е приичина за грешни показания.
  10. #4090
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Това за вървежа, че като се стопли колата да не върви като студена ми стана интересно. Имам едно такова усещане и аз при моята. Като тръгна сутрин за работа не я настъпвам много защото е студена още но въпреки това стрелката заминава доволно. Не, че като загрее не ускорява но имам усещането, че не е същото...не знам внушавам ли си какво става но като го прочетох ми светна, че и при мен си го има май това нещо. Стрелката за температурата при мен се заковава на 90 и там си стои дори и да я ръчкам здраво по светофарите. Доста често забелязвам, че стрелката за температурата като дам на контакт да паля за част от секундата скача на 90 и пада долу веднага...това почти мигновенно.
  11. #4091
    15,785
    И при мен ускорява най-добре преди да е достигнала работна температура (в интервала 50 - 70 гр. някъде)
  12. #4092
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Но на какво би се дължало това?
  13. #4093
    15,785
    Quote Originally Posted by mitkomeg View Post
    Щом се среща масово, съм склонен да си мисля, че така си е програмирано ECU-то, но ми минава през акъла и мисълта за тръгнала да си заминава ламбда сонда.
  14. #4094
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Опс...значи съм пропуснал да спомена, че съм 2,4жтд 136к.с.
  15. #4095
    15,785
    Тъй като моята ламбда е малко инертна, което е признак, че не е в първа младост, на мен ми би било интересно, ако някой, който е сменял сонда наблюдава същите симптоми.
