Page 297 of 328 FirstFirst ... 197247287295296297298299307 ... LastLast
Results 4,441 to 4,455 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4441
    Запален алфист Dob4i's Avatar
    Mar 2010
    Varna
    248
    Колеги немога да отворя шофьорската врата, отключва се но нито от вътре нито от вън мога да я отворя.Предполагам се е счупило на бравата едно чопче, което заключва. Има ли някакъв по цивилизован начин за отваряне, освен с щангата ?
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
  2. #4442
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Ако ще мачкаш ламарина не е ли по удачно да счупиш кората но незнам дали ще имаш достъп до бравата и дали ще може да отвориш
  3. #4443
    започва да се пристрастява ReteR's Avatar
    Apr 2008
    34
    30
    Колеги, дайте някакви идеи за поставка за чаша. Доста е неприятно, че липсва в 66-тицата. Гледах доста варианти за духалките, но то с нашите духалки и това няма да пасне.
    Как сте решили проблема при вас? Ако може и със снимка
    Alfa Romeo 166 Face 2.4JTD - 150 '04
    Fiat Bravo 1.6 16V - 103 '99
  4. #4444
    Mar 2010
    Varna
    248
    Можеш да си сложиш поставка върху пепелника, друго място няма. Аз там си държа кафето.
  5. #4445
    Изостанали сте технологично, казвам кафе и то е в ръката ми, казвам вода и тя е в ръката ми с отворена капачка
  6. #4446
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    64
    146
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
  7. #4447
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Обикновена пластмасова стойка откъм държача отрязох задната страна и съм я пъхнал в процепа минаващ между горният край на жабката и АЦС
  8. #4448
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, днес смених алтернатора, защото на моят лагерите са му свършили. Взех втора ръка, няма шум в лагерите. Като цяло е ОК. Обаче при включени консуматори/фарове, климатик/ при подаване на газ леко премигва лампата за зареждане. Включих колата към MES изписва на празен ход 13.75V. При включени консуматори, пада на 12.65V, като при подаване на газ вдига волтажа до 14V. Когао няма включени консуматори при подаване на газ лампичката не присветва. Та се чудя диодната плочка ли заминава или самите четки нещо се гъбясват или пък нещо друго...?
  9. #4449
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Най-вероятно четките са заминали или задържат в канала в който се движат.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  10. #4450
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Сега забелязах и друго. Освен лампата за зареждане и таблото ми премигва като дискотека. В понеделник ще сменям лагери на моето и го връщам по най-бързият начин на мястото на това.
  11. #4451
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    Я да се включа с една питанка: с какво налягане в гумите карате?
    Аз лично досега винаги си ги правя 2.5 (за леки автомобили става въпрос) и не съм имал ядове.. Имам случка на спукана предна лява от малка копка (изрязан асфалт за кръпка) на едно служебно клио при скорост около 120; после проверих другата предна - беше около 1.4 ...
    Какво ми се случи обаче: преди 3-4 седмици прибрах колата от Бончо 164тд и вървеше като по релси; след като припомпих гумите (всичките бяха 1.3-1.6, близо 2 години не беше карана) отново на 2.5 колата се усеща по-нестабилна и естествено по-'подскачаща'
    Та идеята ми е: ако ги направя примерно 2 дали ще има желания ефект да 'рисува' завоите?
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
  12. #4452
    15,785
    Предни - 2, задни - 2,2.
  13. #4453
    Меки гуми ще гори повече и ще износва неравномерно, много твърди ще гори по малко и ще износва повече в средата.
    Карам според предписанието на размера гуми.
  14. #4454
    Slower
    1,370
    Точно така - колкото пише в книжката - толкова.
    В случая за моя размер 225/45/17 - 2.7 отпред и 2.5 отзад.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
  15. #4455
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    @ecotronic: и аз мислех за нещо подобно, ще пробвам със сигурност
    @лорд@феар: винаги съм предпочитал по-'напомпана' гума, но сега ми направи огромно впечатление разликата в поведението, най-вече отпред и при 'бързи' завои; и при тази тежест все още ми се струва нелогично да карам с по-ниско налягане на гумите отпред... все пак ще видя как ще е с 2 атм.
    Thesis 2.4 Emblema
