Results 1 to 10 of 10
Thread: Помогнете колеги , светва инжекцона на таблото за повреда в двигателя
    Запален алфист alex37's Avatar
    Apr 2007
    Силистра
    211
    Exclamation светва инжекцона на таблото за повреда в двигателя
    светва инжекциона на таблото за повреда в двигателя ,
    Ей така става по като пътувам леко раздрусва колата когато подам газ става около 70 градуса Целзий
    преди да е стигнало 90 градуса
    и сега внимание като извадя отрицателния кабел на акумулатора за да изтрия грешката дето го пази в паметта (на инжекциона дето ми свети на таблото) , върти ама не пали , а почва да пали когато двигателя изстине на около 50 градуса , ако не пипам кабела на акумулатора пали ама и инжекциона аватар ми свети на таблото,
    Помогнете колеги от какво става , преди години на нашия форум като че ли бях прочел подобна статия но я забравих ,
    колата е 1996 модел Алфа Ромео 164 2.0 TB V6 с катализатор
    От сега ви благодаря
    1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    А каква грешка хваща компютъра? Това звучи като датчик за обороти някой...
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Apr 2007
    Силистра
    211
    Quote Originally Posted by didod View Post
    на коляновия вал ли?
    на компютарна диагностика не отидох за сега тука е много солено , аз съм в чужбина не съм в България ,
    на някой да му се е случвало същото ????
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    Варна
    39
    649
    Quote Originally Posted by alex37 View Post
    Помогнете колеги , светва инжекциона на таблото за повреда в двигателя ,
    Колега, по-неграмотно неможа ли да се обясниш. Нищо не ти се разбира, ама наистина!
    Моля ви, уважавайте другите, влагайте малко логика!
    На такива глупости незнам кой би отговорил... о боже господи
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    А ти колега за колко време откачаш акомулатора, пробвай да го откачиш за по-дълго време, защото до колкото знам мотроника пази грешките по-дълго време. Иначе майката му е диагностика... Не си споделил има ли проблеми с вървежа на колата, разход, нещо...?
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Apr 2007
    Силистра
    211
    След подробно раследванепо Google на тема О2-sensor , Lamda сенсор стигнах до извода че проблема е от Кислородния сенсор (Ламбда) ,
    По интернет магазина дадох поръчката от БООШ - 60 euro
    Защо не отидох на компютерна диагностика , колеги то колата е на 180000км , много е издържала , че тя е просто умряла не може да е здрава
    Благодаря за отзивчивите приятели и помоща колеги ..
    May 2008
    47
    2,854
    Хм, ламбдите вероятно са 2 броя. Освен това не съм чувал да не пали от проблемна ламбда сонда.
    Apr 2007
    Силистра
    211
    една е при мен , то иначе си пали , ама свети инжекцион червен на таблото , и за да не свети, правя резет на паметта (, изваждам клемата на отрицателния полюс на акумулатора и вече не пали , и заради резета вече не пали .
    Започва да пали след като истине мотора .
    Ако не пипам нищо пали , но си и свети червения инжекцион
    Apr 2007
    Силистра
    211
    днес смених О2 ламбда сенсора ,хубаво че го смених старото било за смяна много черна сажда по него ,
    Смених го , пуснах стартера да запали и пак свети инжексиона , ехе значи друг сенсор , взех мултицета и почнах да меря , като стигнах до <engine temperature sensor> забелязах че е щепселът е излязъл от сенсора , преди месъц счупих щепсела и сега ми прави магарии ,
    От тука извода значи , ако има проблем в <engine temperature sensor> свети инжексиона на таблото
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Бинго!!! И бош са с една продажба напред!
