Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 91 to 100 of 100
Thread: 155-цата придърпва - проблема открит, но как да се отстрани?
  1. #91
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by gaiska View Post
    При мен на газ е доста зле в интервала от обороти горе-долу между 1200-1900 и то на всички предавки!
    Я за идеята изключи вариатора и виж как ще е без него за проба! Пиши после за резултата...
  2. #92
    Jan 2009
    93
    и при мен придърпва и то брутално, ама само на студен двигател, после нормализира
    =-v-=
    Madness? This is ALFA!!!
  3. #93
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    За зключването на вариатора съм го пробвал и резултата няма придърпване но няма и ускорение.При мен също се оказа износена гърбица на изпускателния вал на първи цилиндър
  4. #94
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    А като смени вала оправили се!? Питам защото до тоя момент съм сменил няколко вала... С първия които си беше неиния имаше огромни износвания къде ли не но нямах проблеми с придърпвания и тн.
  5. #95
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    А, дали по-малка компресия или липса на такава на някой от цилиндрите би оказвало такова влияние? Особено на по-ниските обороти?
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
  6. #96
    Nov 2010
    327
    При мен смяната на вала е свързана и с ревизия на главата където ми направиха и реглаж на клапаните така че незнам дали е само от вала
  7. #97
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Обръщам се специално към старейшините.... Някой в крайна сметка намери ли решение на този дразнещ дефект? Защото видимо при мен валовете са о.к. На стария ми двигател същите мизерии правеше...... :/
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
  8. #98
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Омръзнало и е да го пиша, но проблемът най-вероятно е разстоянието между електродите.
    Направете го 0.7-0.6 мм и ще видите разликата.
    А накрая си сложете свещи с иридиеви електроди и да мирясате!!!
  9. #99
    Това което се опитваш да налагаш от толкова време за разстояние между електродите при газ не е вярно, разстоянието трябва да е по- голямо. Помисли и ми кажи защо, то трябва да е 1,2 мм при газ, а при бензин 0,8.
    Става въпрос за свещи при които е възможно да се прави регулиране. Няма да ви слагам да четете факсимилета защото дори това не означава нищо за '' специалистите'' във форума.
  10. #100
    Jan 2010
    34
    262
    Хора, хора..... Бях с обикновени свещи, бях с платиниеви свещи, сега съм и с иридиеви свещи. Разлика - 0...
