триене
триене
Шайбата на изпускателния вал от кой мотор е?
Това не го разбрах - "имам пети за разпределителните валове но не става ".
Не знаете как се прави или какво не става?
Зацепва се така - 1ви цилиндър ГМТ и петите по местата.
Опъваш ремъка при отхлабени болтове на раздвижното колело, после ги стягаш превърташ на ръка и пак проверка.
Добре дошъл във форума ни , колега!
За зацепване на ангренажния ремък ти трябват освен петите и микрометър с приспособление, за да намериш ГМТ. При достатъчен опит можеш да се справиш и без него.
Слагаш го на ГМТ и закрепваш петите.
Поставяш ремъка и го опъваш с ролката.
Проверяваш дали ремъка е изпънат между зъбните на двата вала. Охлабваш болтовете на ангренажното колело и обираш луфта. Понякога е трудно да зацепиш ремъка точно защото в тая част е много натегнат.
През цялото време следиш да не мръдне коляновия вал.
Превърташ на ръка един оборот мотора и си в джаза!
успех!
Моят съвет е, ако не ти е ясно какво правиш да потърсиш помощ и то не в интернет Ако смяташ, че си го зацепил като хората виж да не си чукнал покрай цялата дандания електрода на някоя свещ - имал съм такъв случай - забрави да заработи като хората. И внимавай много с обтягането на ремъка щото пак ще сваляш глава. Това, че не може да се намери кой да зацепи един TS не го вярвам, пък ако ще и да си от Тъбъдъпково.
Незнам дали ще повярвате но никои маистор в град Ловеч не иска да се заеме с зацепването на алфата нямали пети викат ще се опитаме да го зацепим ..... иначе моите пети са за 1.8 но часовника дето за горна муртва точка немога да намера и вече почвам да се чуда от какво е дали от датчик на разпределителен вал незнам. Това тресене на двигателя от зацепването ли е не е удряло клапани винаги въртим 1 2 оборота на рака да проверим да не удари но не става...
Пак да питам - шайбата на изпускатекния вал от същия мотор ли е?
И без индикатор може да уцелиш ГМТ.
Дори и да сгрешиш с малко не е фатално за работата на мотора.
Като казвам малко, имам предвид наистина малко. Иначе на маховика има белег, ама трябва да гледаш с огледалце.
Има по точни белези на маховика но се виждат с помощта на огледалце падат се под дебитомера. Другото е с отверка я отвора на едната свещ не е много точно ама си е гаранция за ГМТ
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Виж картинките
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Колега, тук ти дадоха достатъчно информация. Ако си търсиш някой да дойде да ти я направи е друг въпрос
Щом не можете да се справите, пали колата и бавно и тържествено, към Плевен.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Мисля, че тук правилната последователност е следната:
1 - Прикарваш коляновия вал на ГМТ. (ако нямаш индикатор, ползваш маркера на маховика)
2 - Поставяш петите без да ги стягаш много.
3 - Разхлабваш обтяжната ролка и сваляш стария ремък.
4 - Стягаш петите.
5 - Слагаш новия ремък.
6 - Разхлабваш болтовете на ангренажното колело на всмукателния вал.
7 - Натягаш ремъка с обтяжната ролка.
8 - Стягаш болтовете на ангренажното колело на всмукателния вал.
9 - Сваляш петите.
10 - Завърташ на ръка 2 оборота на коляновия вал в посоката на въртене на вала (по часовниковата стрелка, гледано откъм ангренажа)
11 - Отново докарваш КВ на ГМТ
12 - Налагаш петите за да провериш дали всичко е точно.
PS:
Според описаната в E-learn процедура за 2.0 TS, трябва между т.4 и т.5 да се разхлаби централния болт на ангренажното колело на изпускателния вал.
Това с каква цел се прави? Каква е сглобката между това ангренажно колело и разпределителния вал?
По принцип и там може да се донагласи колелото но мърда много малко колкото е хлабината в шпонката.(може би 1-2мм) Може би е с цел да се изпъне (колкото и малко да е )участъка от коляновия вал до ремъчната шайба ба изпускателния вал. При разни маниплулации по главата шлайфове и т.н. малко се променя разстоянието между коляновия вал и разпределителния вал.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
