Results 1 to 15 of 15
Thread: Зацепване на ангренажен ремък. ПОМОЩ!
    Unhappy Зацепване на ангренажен ремък. ПОМОЩ!
    триене
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Quote Originally Posted by georgi.petkov View Post
    Значи случая е следния... след като ми се счупи оптяжната ролка на ангренажния ремък, прехвърли ремакът, удари клапани за щастие само клапаните заминаха взех нова оборудвана глава сложихме. И неможе да се намери майстор които да зацепи ангренажния ремък. Зацепваме го но не може да работи хубаво двигателя и диагностиката показва че има проблем в датчика на разпределителния вал но когато прехвърли ремака пак го показваше и тази глава е с друг датчик, преди това го показваше защото беше прегвърлил зъб и нямаше сработване с коляновия вал. моля някой да каже как точно се зацепва ангренажен ремак имам пети за разпределителните валове но не става всичко е ок по колата... колата е Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark 144 h.p.
    Ти имаш пети за 1,8 или имаш някакви пети за зацепване. Няма друг начин освен с пети. "Новата" глава обслужихте ли я (шлайфане, пасване на клапани и т.н.) или просто я насадихте на двигателя
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Шайбата на изпускателния вал от кой мотор е?
    Това не го разбрах - "имам пети за разпределителните валове но не става ".
    Не знаете как се прави или какво не става?
    Зацепва се така - 1ви цилиндър ГМТ и петите по местата.
    Опъваш ремъка при отхлабени болтове на раздвижното колело, после ги стягаш превърташ на ръка и пак проверка.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Значи случая е следния... след като ми се счупи оптяжната ролка на ангренажния ремък, прехвърли ремакът, удари клапани за щастие само клапаните заминаха взех нова оборудвана глава сложихме. И неможе да се намери майстор които да зацепи ангренажния ремък. Зацепваме го но не може да работи хубаво двигателя и диагностиката показва че има проблем в датчика на разпределителния вал но когато прехвърли ремака пак го показваше и тази глава е с друг датчик, преди това го показваше защото беше прегвърлил зъб и нямаше сработване с коляновия вал. моля някой да каже как точно се зацепва ангренажен ремак имам пети за разпределителните валове но не става всичко е ок по колата... ниски обороти се тресе двигателя и не държи обороти и гасне колата е Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark 144 h.p.
    Добре дошъл във форума ни , колега!
    За зацепване на ангренажния ремък ти трябват освен петите и микрометър с приспособление, за да намериш ГМТ. При достатъчен опит можеш да се справиш и без него.
    Слагаш го на ГМТ и закрепваш петите.
    Поставяш ремъка и го опъваш с ролката.
    Проверяваш дали ремъка е изпънат между зъбните на двата вала. Охлабваш болтовете на ангренажното колело и обираш луфта. Понякога е трудно да зацепиш ремъка точно защото в тая част е много натегнат.
    През цялото време следиш да не мръдне коляновия вал.
    Превърташ на ръка един оборот мотора и си в джаза!
    успех!
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Моят съвет е, ако не ти е ясно какво правиш да потърсиш помощ и то не в интернет Ако смяташ, че си го зацепил като хората виж да не си чукнал покрай цялата дандания електрода на някоя свещ - имал съм такъв случай - забрави да заработи като хората. И внимавай много с обтягането на ремъка щото пак ще сваляш глава. Това, че не може да се намери кой да зацепи един TS не го вярвам, пък ако ще и да си от Тъбъдъпково.
    Quote Originally Posted by code View Post
    Незнам дали ще повярвате но никои маистор в град Ловеч не иска да се заеме с зацепването на алфата нямали пети викат ще се опитаме да го зацепим ..... иначе моите пети са за 1.8 но часовника дето за горна муртва точка немога да намера и вече почвам да се чуда от какво е дали от датчик на разпределителен вал незнам. Това тресене на двигателя от зацепването ли е не е удряло клапани винаги въртим 1 2 оборота на рака да проверим да не удари но не става...
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Тресенето може да е от много неща!
    Едно натрупване на грешки може да породи подобно тресене.
    Имаш ли пети, зацепването е като на всеки друг мотор.
    Успокой се малко! Повтори утре пак всичко което ти казахме и ако пак тресе, то проблема е електрически.
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Пак да питам - шайбата на изпускатекния вал от същия мотор ли е?
    И без индикатор може да уцелиш ГМТ.
    Дори и да сгрешиш с малко не е фатално за работата на мотора.
    Като казвам малко, имам предвид наистина малко. Иначе на маховика има белег, ама трябва да гледаш с огледалце.
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Да шайбата е съштата от старата глава си я свалих и сложих а до колкото белезите на коляновия вал кои да гледам тези които се съвпадат с на кората и го гледах пада се ГМТ или някои други белези ?
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Има по точни белези на маховика но се виждат с помощта на огледалце падат се под дебитомера. Другото е с отверка я отвора на едната свещ не е много точно ама си е гаранция за ГМТ
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Виж картинките
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Колега, тук ти дадоха достатъчно информация. Ако си търсиш някой да дойде да ти я направи е друг въпрос
  13. #13
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Щом не можете да се справите, пали колата и бавно и тържествено, към Плевен.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  14. #14
    15,785
    успех!
    Мисля, че тук правилната последователност е следната:
    1 - Прикарваш коляновия вал на ГМТ. (ако нямаш индикатор, ползваш маркера на маховика)
    2 - Поставяш петите без да ги стягаш много.
    3 - Разхлабваш обтяжната ролка и сваляш стария ремък.
    4 - Стягаш петите.
    5 - Слагаш новия ремък.
    6 - Разхлабваш болтовете на ангренажното колело на всмукателния вал.
    7 - Натягаш ремъка с обтяжната ролка.
    8 - Стягаш болтовете на ангренажното колело на всмукателния вал.
    9 - Сваляш петите.
    10 - Завърташ на ръка 2 оборота на коляновия вал в посоката на въртене на вала (по часовниковата стрелка, гледано откъм ангренажа)
    11 - Отново докарваш КВ на ГМТ
    12 - Налагаш петите за да провериш дали всичко е точно.
    PS:
    Според описаната в E-learn процедура за 2.0 TS, трябва между т.4 и т.5 да се разхлаби централния болт на ангренажното колело на изпускателния вал.
    Това с каква цел се прави? Каква е сглобката между това ангренажно колело и разпределителния вал?
  15. #15
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    По принцип и там може да се донагласи колелото но мърда много малко колкото е хлабината в шпонката.(може би 1-2мм) Може би е с цел да се изпъне (колкото и малко да е )участъка от коляновия вал до ремъчната шайба ба изпускателния вал. При разни маниплулации по главата шлайфове и т.н. малко се променя разстоянието между коляновия вал и разпределителния вал.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
