Results 1 to 7 of 7
Thread: Грешка Р1320
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Default Грешка Р1320
    Тая вечер моята хубостница ме зачука.Цял ден бръмча и никакъв намек за проблем.
    Отидох надвечер до работа и след около час реших да се прибирам,че все пак съм отпуск и ха да запали и ми се облещи индикатора на инжекциона.
    Цял ден лаптопът беше в мен, а като тръгнах го оставих та трябваше да тичам да го взема, че да разбера какво става.
    Според мен, датчикът на разпределителния вал е дал фира, но е късно за човъркане.
    Утре ще я разхвърлям, но приемам и други идеи по въпроса, освен моята.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    ми ако не пали е колянов вал. ако удря до 3000 оборота прекъсвач е разпределителен вал
    JTDm 170+
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    Не е коляновият вал, защото имам отчитане на обороти на живи данни, а те се четат от там.
    Дизелът не пали без сигнал от разпределителния вал, защото не знае кога да впръска, за разлика от TS-са, който може да запали и без него, но ще ръси много гориво.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Датчикът на разпределителния вал
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Не пали също и от датчик разпределителен вал-но веднъж запалила може да работи в сервизен режим без него!
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Някакво развитие в решаването на проблема? На мен ми го прави веднъж този номер от буксата до помпата, лош контакт.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by zdravko_ss View Post
    Датчикът е сменен и съм на пътя.
    Не беше от кабела или буксата.На осцилоскоп дава графика като на аритмик ЕКГ-то.
