Results 1 to 11 of 11
Thread: Гасне при 90 градуса температура ?
    започва да се пристрастява tdy's Avatar
    Nov 2009
    Вършец
    66
    Default Гасне при 90 градуса температура ?
    Здравейте Колеги,
    Можете ли да ми кажете защо колата гасне като направи 90 градуса температура, като я карам на студен двигател няма проблеми, но дигне ли 90 градуса гасне от само себе си и не може да запали докато не изстине двигателя ?
    Колата е от подписа ми.
    Alfa 147 1.6 105hp
    Gas Injection System
    Nov 2008
    46
    2,297
    Най вероятно е датчик на колянов вал......
    Но все пак е добре първо да се прочетат грешките.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Dec 2011
    Plovdiv
    3
    И моята гаснеше така, оказа се датчика на коляновия вал. Смених го - 70лв Bosch, вече два месеца няма проблем
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by marabuber View Post
    и аз бях така .....
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Quote Originally Posted by tdy View Post
    Здравейте Колеги,
    Мойта прави същото. А светва ли ти на таблото лампата на инжекциата?
    Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark 16V, 2000
    Nov 2009
    Вършец
    66
    Не, като я сложихме на Пи-Си отчете грешка на този датчик дето се споменава по-нагоре.
    Alfa 147 1.6 105hp
    Dec 2011
    Plovdiv
    3
    На моята няколко дни светеше до няколко минути след като я запаля; след това започна да свети за по-дълго и започна да гасне след 92-93 градуса.
    Няколко дни преди това сменях и термостат.
    Alfa Romeo 156 1.6 '98 TS
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    колега мойта направо загасна със 150 км/ч и гръмна като се опитах да запаля отново,спука ми пръстените на колекторите и това всичко от този датчик смених го и нп,успех
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Запален алфист Encislav's Avatar
    Dec 2011
    141
    Както написаха по-горе колегите проблема идва от датчика на коляновия вал, или както още се казва "Датчик на Хол" Колата я купих с този проблем и представете си ми изгасна пред вратите на КАТ, докато отивах да я регистрирам доста "забавно" ми беше. В края на краищата го смених и всичко се оправи. От тогава не съм правил задръстване в София haha
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
    вчера неможах да запаля въобще. някой знаели къде се намира датчика да си го сменя сам, че немога да я закарам колата и на сервиз даже. хаха
    Горна Оряховица
    7,474
    Отзад на блока. Под стартера. Горе на смукателя буксата му е кафявата. Кабела се държи на 3 щипки на самия колектор. Долу датчика има винт с глава за шестостен 5. Ако си с тънки ръце можеш да го смениш от горе с малко "мамата". Трябва да махнеш дросела за да имаш място за бъркане.
