Results 1 to 15 of 22
Thread: Осветление на таблото на 145
    започва да се пристрастява indig0's Avatar
    Apr 2012
    с. Катуница, Пловдивско
    75
    Default Осветление на таблото на 145
    Колеги здравейте. Имам Алфа 145 1.4 TS junior 98-ма година.
    Реших да си смена оригиналната подсветка която е зелена с червена. За целта купих диодна лента и свалих успешно лайсната пред стаклото и след това цялата конзола. Разглобих я до основи и установих, че самия циферблат е зелен и отзад какъвто и цвят да сложа няма да получа желания ефект. Сглобих си всичко докато разуча от колеги как да постъпя за да разкарам зеления цвят, но забелязах, че е спрял да ми работи индикатора за дългите светлини. Не съм пипал диодите на уредите долу. Вчера работеше след сглобяването, тази вечер забелязах, че не свети като пусна на дълги. Сигурен съм, че след като си сглобих всичко индикатора работеше.... Някакви идеи имате ли какво се е случило??? И ако някой има идея или го е правел нека ми каже и зеления цвят как да махна.
    Ще съм много благодарен.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%E0%E1%EB%EE
    Малко са се позатрили снимките, ама мисля че ще ти стане ясно.
    По втория ти въпрос - индикацията за дълги е с крушка, може да е изгоряла, или просто да си я разместил в цокъла.
    Apr 2012
    75
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Хиляди благодарности колега за бързия отговор. От 1 час търсех из форума и не намерих нищо. Утре ще пробвам и или ще счупя нещо и ще зимам от морга нова конзола или ще стане както трябва. Аз обаче останах с впечатление, че лентата с индикациите долу за фарове, ръчна. масло и всичките уреди заедно с индикатора за дългите - всичко е с запоени за платката диоди... Сигурен ли си, че специално дългите са с крушка. Надявам се да е така, че иначе става по сложно.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Наистина индикаторите са с диоди, но специално за дългите е крушка
    Apr 2012
    75
    Мерси много. Олекна ми. Сега нямам търпение да дойде утре да започна работа. Имаш една бира с цаца от мен колега Иначе ето едно клипче на което се забелязват таблото и вратите. Миналия ден си ги тапицирах сам и много ми харесва как се е получило.
    http://vbox7.com/play:ac0fa004ad
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Хареса ми, сега разбирам защо искаш червена подсветка
    Това е бившата ми 146-ца:
    http://clubalfaromeo.com/forum/album.php?albumid=113
    Apr 2012
    75
    Големи красавици са
    Apr 2011
    138
    Колеги, трудно ли се стига до свалянето на тези диоди? Може ли с няколко по-прости думи да обясните стигането до тях, да знам дали и аз да си направя малко подобрение.
    Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    За кои диоди по-точно? На таблото, или по копчетата?
    Apr 2011
    138
    Извинявай, на таблото.
    Apr 2012
    75
    Колеги, искам да споделя постигнатото от мен днес. След много нерви, мазол от шкуркането, белег от поялника и няколко часа занимавка издокарах положението.
    Разглобих всичко из основи. После отлепих циферблатите. С водна шкурка 1000 изтърках оригиналното зелено фолио.Click image for larger version.
ID:	93055 Click image for larger version.
ID:	93056 Click image for larger version.
    Диодната лента мислех да я разположа в кръг с цифрите, но пластмасите не ми позволиха равномерното и разпределение и се принудих да я увия около моторчетата с диодите на вън. Click image for larger version.
ID:	93058 Click image for larger version.
    После им хванах ток от местата на оригиналните крушки и сглобих Click image for larger version.
ID:	93062 Click image for larger version.
    И естествено накрая всичко хубаво, но се появи сериозен проблем. Забелязах, че дисплейчето на километража не ми работи.... Някакви идеи???
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by indig0 View Post
    Ами първото което ми идва наум е да питам как направи неговата подсветка?
    Apr 2012
    75
    Него не съм го пипал. То си стоеше на платката през цялото време, а аз си работех по циферблатите и пластмасите около тях. Накрая само ползвах платката да хвана ток за диодите. Дисплея не съм го пипал. Но съм махнал абсолютно всички оригинални крушки. Само за индикацията на дългите оставих.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ами зад дисплея има крушка, която го осветява Щом си я махнал ....
    Apr 2012
    75
    Забеляах, че има тема относно този дисплей и крушката. И доколкото разбрах старото и новото табло има разлика. Моята кола е 98 година с кръглите духалки. Click image for larger version.
