Колеги жена ми ми счупи картера и трябва да госвалям и да се прави и искам да попитам трудно ли се сваля и има ли някакви тънкости
Алфа Ромео 156 2.0 т.с.
здравей колега
Аз преди няма и месец свалях на алфата 2.0тс и си е играчка.Ами караш колата на канал и откачаш
1 Изп.тръби има 2-е гайки и 2-а болта,след това има един тампон хванат за скоростите който държи генерацията
2 Странично на картера има 2-а болта които е хванат картера за скоростите
3 Почваш да отвиваш болчетата на самия картер които са хванати към блока(те са зведи и шестограми)и да знаеш,че има 2-а които са шестограмчета и са м/у картера и скоростната кутия има ламаринка по между им,там са малко гадни за отвиваме
4 При отвити всички болчета започваш да го отлепяш,като го отлипиш цедката на маслената помпа ще ти пречи,но може с някаква щанга да лашнеш мотора напред към фаровете.Или другия вариант е с повечко сила и въртене наляво,надясно и пак излиза.
5 След като го завариш трябва и блока и картера там където ще се слага силикон да перфектно чисто,понеже този мотор няма гарнитура.
6 След като сложиш силикона и монтираш картера тъкмо ще мине малко време за да дръпне леко силикона и започваш да завиваш болтовете,но не прекалявай,че моя поради тази причина го свалях пак.
Надявам се да си ме разбрал,може и да пропускам нещо ама неща и да се сещам за този зор където видях понеже го свалях и слагах на пътя
Колеги мерси в неделя се захващам и ще видим до къде ще я докараме
Колеги картера е свален и се оказа че е спукан заради щпилките една е ударена и е пукнала картера и сега трябва да се лепи.Казаха ми че с течен метал ставало здраво.Ако някой е тествал и става добре да сподели ако не дайте съвет за някой сервиз клубен или някой друг.Мерси предварително
След като вече си го свалил измий го хубаво и иди на аргон(стига да намериш добър аргончик да не го изкриви при прекомерно нагряване). Не че не става и с течен метал!
Явно е че става но дали ще е здраво
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Спукано е точно там където се навиват шпилките на планката която се държи на 4 шпилки за картера двуцевката минава над нея.Една е шпилка е ударена и и спукала картер и цепнатината тръгва надолу около 4 сантиметра.Ако го залепя с течен метал как да проверя дали тече без да слагам картера???
На свален картер задължително заварка.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Завариха ми картера и преди малко свърших с монтирането(доста мъка тъй-като нямам канал,но се оправих)и ще изчакам до утре да изсъхне силикона хубаво и ще сипя маслото дано всичко да е наред.Мерси за съветите на всички: Пиян:: Пиян:: Пиян:
Предполагам не си върнал въпросните шпилки обратно......
Ники е прав, разкарай ги - нямат работа там
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
А да за гадните шпилки не съм ги слагал като си мисля че ще е по-добре без тях и предполагам не съм сбъркал
И моя картер се пукна на две места където са шпилките и си взех друг картер който в последствие го пукнах при затягане.Иначе шпилките ги свалих с още когато излезнах от Еконт,че заради тях взех картер и масло
180лв. и 4 дена без колата
