Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Ламбда Сонда
    Младши алфист SBY's Avatar
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Default Ламбда Сонда
    Здравейте, колеги имам следният проблем - след прекалено завишен разход на гориво днес вкарах колата за да ми погледнат газовата рейка и се оказа, че сондата ми е забила о.65 което честно казано на мен лично нищо не ми говори освен, че самата сонда е за смяна но и другото нещо, което ми стана странно, е че когато изключа самата сонда и нищо в работата на колата не се променя - пали си държи си обороти и няма никаква разлика от включена и изключена и искам да ви попитам това нормално ли е?. До тук добре но след това проблемите продължиха - нито в AXM нито в Euro07 имат сондата като оргинална - имат само някаква Bosh която била съвместима и затова реших да се допитам до вас някой взимал ли е съвместима сонда а не оргинална и всъщност възможно ли е тази сонда да бъде поправена? Колата е Alfa 156 2.0 TS 1999 година.
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    Alfa Romeo 156 1999 2.0 T.S. Fobos 1 - ex;
    Alfa Romeo 156 2.4 1998 JTD - ex;
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    взимай една Бошовска универсална LS05 и слагай
    May 2010
    496
    Вземай една Бошовска ОРИГИНАЛНА от БОШ Киров и си свиркай. Относно сондата може да се "ремонтира" ама може и да не се ремонтира. Самата сонда се състои от датчик и нагревател. Вариантите за повреда са изгорял нагревател - не може да се ремонтира. Изгорял датчик (от калпава диагностика примерно вместо нагревателя да се измери датчика с оммер)-не може да се ремонтира или зацапан със сажди, смоли и други гадости датчик - може да се промие. По форумите препоръчват да се бодне сондата в разрязан на 2 лимон и да се остави така известно време. Лично не съм съживявал мъртва сонда, ако някой го е правил да сподели.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    благодаря ви колеги, утре ще я дигна пак колата и ще я сменям то се е видяло. Но имам един друг въпрос, с който може би ще налея масло в огъня но понеже се поразрових из форума и видях, че има две Бошовски сонди 019 и LS05 и ако правилно съм разбрал след прочита 019 е сбърканата каталожна, с която проблемите си остават и затова се препоръчва LS05?
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by SBY View Post
    Я виж тук най-добре:
    http://www.bosch-automotive-catalog....=en&country=DE
    Lambda control sensor (LSF-4.21) 12/1997 ->
    0 258 006 190
    Universal Lambda control sensor (LSF-4.23) 12/1997 ->
    0 258 986 615
    Но това са за двигатели AR3230. За другите 2 ти си виж, ако твоят не е този
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Запален алфист Encislav's Avatar
    Dec 2011
    141
    Quote Originally Posted by t-1000 View Post
    Аз съм с такава, купих я за 120лв и нема ядове
    Можеш да си поръчаш и оригинална от Ауто Италия, обаче заради едната букса(тъй като само това е разликата от оригиналната до универсалните) не си струва, поне според мен да се дават толкова пари на вятъра. Както те посъветва колегата t-1000 слагай една LS05 и си реши проблема, час по-скоро, че бензина гони 3лв
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Quote Originally Posted by Encislav View Post
    а колега монтажът какъв е в смисъл plg & play или ще трябва нещо да се преправя? и втори въпрос в Бош Киров дали ще я има?
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    http://www.motoral.fi/files/document...%202010-12.pdf
    Lambdasonden Katalog 2011-2012
    Сложи тия линкове в чичо Гугъл и излизат едни сонди NTK - Japan, търси си там и аналозите с бош и други производители. Дано ти свърши работа
    Dec 2009
    61
    4,760
    Аз съм с някаква съвместима сонда, сложиха ми я за проба в АР сервиза и така си остана, вече една година нямам проблеми.Обаче каква е, не мога ти кажа.Като купих колата я карах година и когато ми умря сондата се оказа че съм с някаква от мерцедес, сложих БОШ, тя пък умря след 4 месеца и посмъртно не можах да я рекламирам, та тъй се оказах с някаква сонда.А в сервиза ме осветлиха че има БОШ и БОШ, това с което излиза колата от завода струвало към 400 и ... лева.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Цял линк ти дадох за Бош
    0879369082
    Dec 2011
    141
    След като я сложиш, ще се наложи да я закараш на диагностика да я обучат. Има я при Киров
    ами да ти кажа честно преди 3 години имах същия проблем гореше много ходих на майстор изключи ламдата и даже ми се струваше че върви повече а както и да е сложиха ми на bosh и разхода ми падна с 3 литра
    alfa 145, 2000 1,4 twin spark
    Като смениш сондата правят ли се някакви допълнителни настройки,понеже пак ми дава грешка.С Фиат еку скан (мисля така се казваше програмата) трия грешката и след известно време пак се появява.Алфа147 1.6 120кс
    15,786
    Не се правят. Иначе е благоприятно да се направи един ресет на компютъра.
    Каква грешка записва?
    Не помня коя беше грешката,утре ще е закача пак.Мисля че изписваше невалидни стойности но не съм сигурен
