Издирвам реле за мигачи със седем извода за ALFA 164 Супер. Старото нещо се скапа и работи само в едната посока. Проверих в ТиН за ново, но нямаха, както нямаше и при Италианеца.
Благодаря: Томе
Благодаря: Томе
студени спойки е стандартния проблем. повтарят се всички с поялника и става по-добре от ново гаранция ! а нови не са от най-евтините.
точка
Пробвах да го отворя, но се притеснявам да не го счупя. Но след като толкова препоръки има за отваряне и проверка за студени спойки ще пробвам отново. Ако не стане тогава ще търся ново. (за Дидод- мисля че изчезна десния мигач).
виж сега, да не вземеш да ми се обидиш. не е това целта, а ти казвам какво става. и твоето реле е със студени спойки които можеби още не се обаждат но и това ще стане.
при заливане с припой на спойките , крачетата на реленцата които са вътре в релето са с голяма площ. те действат като радиатор. спойките там изстиват по-бързо и се получава микропукнатина /студена спойка/. там започва окисляване и в един момент вече няма проводимост. затова се отваря релето и се припоява и проблема се елиминира. ремонтирани са много релета вече по тая схема и още никой не се е обадил че пак не му работят мигачите.
точка
Съгласен съм с kolev на 100%
Има два фактора за да спре релето
Студени спойки и физически прегоряло реле - което се случва изключително рядко .
Затова колегата да си отвори релето без много да се страхува да си го презапои с поялника после мери с мултицета и ще си реши проблема .
Ако пък се окаже ,че не е от студени спойки след замерването ( съмнявам се да не е ) то вече знае от кого и за каква сума може да се снабди с това което му трябва .
Благодаря за постването на всички. Понапънах го малко и го отворих. Проблема се оказа точно в спойките. Не толкова студени, ами направо си се бяха цепнали точно спойките който излизат на изводите на релето. Презапойх ги, и засега работи перфектно. Благодаря за съветите!
айде честити мигачи
точка
