Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: Тече хидравлично масло?!
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Default Тече хидравлично масло?!
    Колеги карам си колата и по пътя Варна-Добрич влязох в един кратер, много СИЛНО изчатка колата. Гумата и джантата даже не са и за вторични суровини толкова са зле.Прибрах се с патеричката, след около 2 часа слязох до колата да си прибера СД-то и що да видя точно пред патеричката (предна лява) огромна локва най-вероятно от хидравлично масло. Въпросът ми е какво е станало, от къде е тая локва с масло за да знам какво да правя?! Сигурно точно тази тема не е за тук защото се знае от къде идва това масло и на какво се дължи тази голяма локва, но уви не разбирам а следващите дни са НЕ-работни и нямам идея но доста се SAD-нах като видях колата в това състояние..Дали пък не е нещо за което не бива да се притеснявам толкова..
    МОЛЯ КОЛЕГИТЕ КОИТО ЗНАЯТ ИЛИ ПОНЕ ПРЕДПОЛАГАТ ОТ КЪДЕ ЗАЩО И КАК Е ДОЩЪЛ ТОЗИ ТЕЧ (колата е 145 1.9жтд)
    Благодаря Ви!!
    Поздрави
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    като имаш в предвид че хидравличната течност е около литър, лягай под колата и гледай дали не си хакнал картера.
    точка
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Как може теча да е пред гумата, и да е хидравлично масло , а да идва от картера където там маслото е моторно....
    Ако ти е напръскан джантата и калника може да е пробит или скъсан маншон, но щом имаш локва неможе да е от маншона. Провери дали тие спаднал хидравличното масло, може да си изкривил рейката и дати е протекло.
    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
    Clinique et pharmacie www.viagrasansordonnancefr.com expedition de France
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    НЕ! Оказа се че теча е точно от другата страна на картера (в дясно от него) и тече Масло! Дали пък не е скоростна кутия (полуоска ит.н)
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами знаеш ли къде ти е щеката за маслото на двигателя
    виж какво показва и ако е ок, развиваш пробката на скоростната и мериш колко масло ще източиш.
    точка
    започва да се пристрастява Shider's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    46
    48
    На тая кола има нивомерна щека и на скоростната кутия - отзад на диференциала.
    Ако е спукан картера на двигателя - (поне от личен, че и доста чужд опит) бързо ще остане без масло и ще светне лампата - което очевидно не се е случило.
    Ама се чудя от вчера следобед защо трябва да гадаем, а не я качиш на някой канал, или друго що годе удобно място и да видиш за какво иде реч???
    П.п. Точно пред предна лява гума е интеркулерът - има ли вероятност да си го ударил и да изтича събраното в него масло (въпреки, че се очаква то да е катранено черно)?
    '03 Suzuki DL1000 V-Strom
    '00 Subaru Outback 2.5i gpl - Japanese Alfa
    '93 Toyota Previa 2.4i - perfect youngtimer
    '05 FIAT Punto 1.3multiJet
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Със сигурност маслото не е от двигателя, не е спирачно, не е и хидравлично, а маслото е трансмисионно един вид от скоростната кутия. Проблема е че изтече ( и продължава да тече) и не искам да я паля и да карам така. Учудващото е как може колата да влезе в такава голяма дупка и да почне да тече масло от скоростната кутия..Дано е семеринг или нещо от което няма да ме боли джоба не мога да разбера от какво е освен да снимам точно от къде тече и да публикувам снимката тук?
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Ето и снимките, снимал съм възможно най-разбираемо
    Jul 2010
    Варна
    46
    48
    Изглежда като да е от семеринга на полуоската. Може би не само гумата и джантата са щета при минаването през дупка... Възможно е и нещо по окачването да е поддало. Може и само с наместване на полуоската и доливане на масло да се реши проблема, но така във форума няма как да се каже категорично.
    Колега, бръкни до щекичката и виж дали и колко е останало. Принципно не е фатално да я палиш без масло в скоростната кутия - както и да я придвижиш лекичко някъде наблизо...
    Мек мек и дим да ме няма! Cardinala's Avatar
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    И при мене капе доста масло от кутията някъде, но ми подлизва повече по картера на мотора и не мога да видя откъде е точно! Проблемът се търси!
    Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
    Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
    Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    Проблемът беше локализиран и отстранен! Оказа се, че на втори цилиндър тече от тръбичката на инжектора! За щастие имам друга и я смених и сега всичко е 6!
  13. #13
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    И моят е решен, оказа се семеринг на скоростната кутия и от там е изтекло маслото
  14. #14
    Запален алфист nikit087's Avatar
    Oct 2011
    Varna
    36
    147
    Е щом е било от 1 семеринг значи всичко е ок....Радвам се като нещата се оправят по лекия начин
    Алфа Ромео 146 1,6Twin Spark 97година
  15. #15
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    хидравличното масло с какъв цвят е,защото и при мен се появи теч, долу в дясно и всичко е уплискано.При мен капе нещо прозрачно леко жълтеникаво, в първия момент реших че е нафта, но под декоративния капак всичко е сухо.
    Brera 2.0jtdm 170hp
