Значи минаваме на вариянт Б:
-скорости от 1.8 ТС
-по дълга 5-та от.............пфф неззнам какво
-скорости от 1.8 ТС
Sprint 1.5boxer, 33 1.7 boxer, 146 1.6 boxer,146 1.7boxee 146 2.0TI, 156 1.9, 166 2,4, 159 1.9Jtdm ръчка, 159 1.9Jtdm q-tronic 159 2,4Jtdm q-tronic, 155 1.7, 155 1.8
ако мислиш че е здрава дай та тествам - 14двигателя, - 18ск.кутйи.
Кутии имам около 15-20 включително и от 1.8 TS
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
Знам си аз че Бончо е моя човек. Хахахах да ти дотегля ли кенефа в който превърнах алфата.
Ииии докато се наканя да ида до Бончо и то ми изтече маслото от скоростите от към съединителя тече като ракия от казан. М да да да
И само да споделя в неделя припаднаха пак две коли хахах Алфата(скорости) и Хондата(полуоска на две) а да и днеска телефона си удавих . Почва черна серия.
сакън !!! ако говориш за ендуранса в неделя "алфата" скъса носач (ухото на тампона на носача) излезе полуоска иии до там. хондата видях че извадихте големите чукове и после я качихте на колесара
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
Скорости:
След като преди месец два ми изгърмяха скоростите и по точно вторичния вал се показа да види какво прави съединителя. Се чудих какво да правя и си взех скоростна кутия от 146-ца 1.8 T.S. И за това си търся 5-та от 2.0 ТД но това не е важно. По интересно е че разхода падна с 2 литра от 10 на 8 Това не го очаквах, обаче максималната скорост падна с 25 км вече не е 260км/ч. а е 235км/ч. това по показания на таблото. Но пък се ускорява много по бързо.
Биричед, как смъкна два литра бе, да не би да те лъже километража нещо ???
AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
Нали това викам че колата свали разхода с по късите скорости от 1.8 Т.С. Сега работи с +400обр/мин повече на 140км/ч 5-та е на 4400обр/мин преди беше на 4000 и така на 200 км/ч е с 6300обр/мин педи бяха малко преди 5800.
Аз си го обяснявам с това че с тези по къси скорости е по лесно на двигателя. Защото като се включа към ЕКУ-то и гледам времената на дюзите в какъв интервал от ms се движат няма нищо общо от това с другите скорости.
Аз пък мисля, че нещо си се омотал в смятането
ХАХА объркал че нали аз си сипвам гориво как да го объркам бре 265км и доливам 22литра колко прави това ===============Литри за 100 км: 8.3 http://www.calculator.bg/1/razhod_gorivo.html
Със сменена сонда 147км(Ботевград-София-Ботевград и 30 мин задръстване в софия) с 16лв. газ делено 1.28лв са 12.5 литра което е 8,5 газ на 100км. При скорост по магистралата 130-140км. Аиде честито на мен
Днеска ще сложа газовите дюзи 1.5 ома и така ще доида до Търговище да видя колко ще изгори. Аз искам да я смъкна на 7.5 газ на 100 км със скорост 130-140км
айде нова бензинова помпа хаха то се сипвало и бензин бре. Не си караите колити без бензин
Ако някой трябва да си сменя помпата да слага от Хонда 1.3-1.8 мицобиши паджеро 3,2 220коня. С 5 мм е по дълга ама става. Не знам какъв и е дебита ама щом храни кола 220 кончета.
