Здравейте, тъкмо пристигам и съм бесен, колата се скапа...ей така от нищо. Всичко започна след като напълних резервоара на Шел Сипах В-пауер дизел (не знам дали това е категорично причината) ...но какво се случи, след около 150 км градско изпреварвах на 3та около 3000 оборота и колата загасна??? Появи се една червена лампа, показваща нещо което ПРЪСКА??? и не можеше да запали. След минута и яко въртене запали. ПОсле тръгна съвсем нормално...докато не мине 3000 оборота и пак същата история. Това не е всичко, като оставя около 2-3 часа и пали трудно, а иначе като пренощува и изтине съвсем, като че ли няма проблем Днес смених маслото с филтъра, сложих пълна синтетика, смених и горивния филтър и нищо не се промени. Остана само въздушния, но едва ли има нещо общо? Иначе, ако не я вкарам в обороти си работи както преди, на място мърка, като форсирам...нищо. Само като се движи, като смъкна на ниска предавка и ужас...Кажете какво да правя???направо съм се поболял...давайте акъл, мерси предварително!!!
