Results 1 to 14 of 14
Thread: Студена гърми, прекъсва -1.8 8v
    Запален алфист RASI's Avatar
    Feb 2011
    СОФИЯ
    42
    104
    Default Студена гърми, прекъсва -1.8 8v
    колата е 1.8 8в колеги проблема ми е същия като на колегата със V6,като мине на газ няма никакви проблеми с газов инжекцион е
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V
    Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
    започва да се пристрастява ivangenchev's Avatar
    May 2009
    gabrovo
    70
    Quote Originally Posted by RASI View Post
    И аз имах подобен проблем. Яко прекъсваше до като не загрее, не можеше да се форсира над 4 000 об. и това само на бензин. Какво ли не смених свещи, кабели, бензинов филтър, пробвах с други дюзи и все нямаше ефект. Накрая свалих дибитомера врътнах шайбата за натягане и се оправи работата.
    Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
    Feb 2011
    СОФИЯ
    42
    104
    ква е тая шаиба брат как изглежда даи снимка неква
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Ако пляка в смукателния колектор според мен е бедна сместа а за това може да има доста причини! Може и дебитомер да е може и бензинов регулатор, може и помпата да е тръгнала...
    Дебитомера не ви съветвам да го пипате еи така от любопитство защото не се настроива на око... (не че неможе и да се уцели някаква настроика ама.... )
    Feb 2011
    СОФИЯ
    42
    104
    странното е че като загрее се оправя,тя минава на газ на 40 градуса и аз я прехвърлям на бенз и е добре,но сутрин е страшно няма каране и докато заработи що годе добре на бензин гасне поне 3-4 пъти,паля гасне,паля гасне,паля работи малко и пак гасне,и 4-тия път вече почва да работи ама принудително с настъпване на педала
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Температурен датчик!?
    Feb 2011
    СОФИЯ
    42
    104
    и аз за него си мисля и ще почна от него
    May 2009
    gabrovo
    70
    Минах през абсолютно, което изброи. И аз тръгнах първо към датчика за температурата на компа смених го ефект нямаше, след това викам то ще е от свещи и кабели (бяха стари свещите, а имаше и избили кабели) смених ги също никакъв ефект, след това си викам нестига дебит на бензин (прегелдах цялата система, смених маркуча на помпата, който е вътре в резервоара, че беше тръгнал, пробвах с друг регулатор на бензин, други дюзи) и пак всичко без ефект направо се бях побъркал. Накрая реших да се престраша и да разбутам дебитомера (и намен не ми се разбутваше, че може и по зле да стане) свалих го, отворих го, врътнах го малко след което го сложих на колата и имаше малко подобрение. Свалих го пак и за да си дойде както трябва трябваше да направя около 1/4 оборот на шайбата.
    May 2009
    gabrovo
    70
    това представлява дебитомера след като се отвори отдолу. Върти се голямата назъбена шайба.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by ivangenchev View Post
    По принцип намесата по дебитомер-а не е желателна.
    Ако все пак се налага, маркирайте си с нещо оригиналното място на което е била назъбената шайба! И 1/4 оборот е доста - при мен промени с по 2-3 зъба в посока водеше до немалки отклонения на горивната смес.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Братле,а това съпротивление на извода на датчика за температурата на въздуха, оригинално ли си е така или е слагано от после,че досега не съм иждал да ма такива неща там...
    May 2009
    gabrovo
    70
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Като го отворих си беше така не съм го слагал аз, но дебитомера беше отварян и преди така че може някои да е човъркал преди мене.
    Иначе за белязането е задължително и аз си го бях белязал. А пък и аз знам, че изместване с един два зъба променя доста настройката, но при мен не беше достатъчно. Може това съпротивление ако не е заводски така да има някакво значение и за това да е трябвало толкова много да го въртя.
  13. #13
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Няма чак такова значение,че да местиш с 1/4 запчатката,просто темературният датчик явно е дал фира и са го "подсилили" с едно съпротивление.
  14. #14
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Гаранция!
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
