Results 1 to 15 of 27
Thread: Не пали :(
    Default Не пали :(
    В голям филм се вкарах днес,като отидох на работа и оставих колата пред работата,всичко точно и когато реших да си тръгвам привечер,качвам се завъртам и колата не пали върти но не пали.Лошото беше,че на отиване,бързах и карах на резерва веднага си помислих,че бензиновата помпа може да е изгоряла. Сипах 3 литра бензин,защото само такава туба имах след което реших да пробвам,но не пак не запали колата е с лек наклон надоло,като дам на контакт не чувам бензиновата помпа възможно ли е да съм я изгорил или да пробвам да сипя още бензин
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Сипи още да станат поне 10л и разкачи отпред маркучето.Дай контакт и виж ще хвърли ли гориво.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    сипи още бензин
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by JoRiX View Post
    Бензинът я охлажда по принцип. Може и цедката с мръсотия да си я задръстил. Па и само три литра - да беше се върнал поне още един път
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Сипи още, че едно време и аз така се бях филмирал с една лагуна, но след като сложих 10-15 литра и запали.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    Благодаря за бързата реакция момци ще пробвам с още бензин Колкото до това,защо само три литра с такива туби разполагах а бензиностанцията беше много далече, докато се върнах часа стана 22:30 с много псувни хванах градския транспорт пффф.Дано да стане с още бензин И тази нощ няма да мога да спя спокойно,заради тази кола.....
    щом е с наклон надолу, ще и трябва още бензин просто, съобразявайте ги тия неща!
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    Е добре де, като дадеш контакт, лапмата на инжекжията светва. Като качи бензин - изгасва.
    При тебе какво се случва с тая лампа. Има няма бензин, помпата трябва да се чува.
    По принцип не е много логично да си я изгасил работеща и после да неможе да запали! Дори и на резерва да си я карал, тя резервата далеч не е за 10 км. примерно....
    Според мен имаш друг проблем, особено щом помпата не се чува!
    Огледай си бушони тва онова...
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by i.ganchev.ganchev View Post
    Чекването на системите няма общо с това, подкачва ли се гориво или не.
    Докото колата е работила е засмуквала гориво, тъй като горивопроводите са били пълни.Като е изгасена и изпусне малко, а горивото е недостатъчно, не може да подкачи.
    Най-лесно е да почне от горивото, а ако подкачи и пак не пали, тогава ще му мисли.
    Jun 2011
    649
    Е да де, ама чек-а няма нищо общо с качването на горивото. При мен като качи гориво, лампата си изгасва. Ако неможе да качи гориво, лапмата ще остане да свети - нали така. За това питах за нея.
    А и помпата трябва да се чува... нали работи и се мъчи да качи?
    П.С: Той да и сипе още бензин де, ще се разбере... ама просто си разсъждавам
    рейтинг фотографов
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Младо и ти карък кат мен,тамън излезеш от един фил и се вкараш у друг сериала.
    Сипи още бензин и аз така миналата зима,свърши ми бензина на наклон сипах 2 литра и йок,сипах още 10 и на трети опит запали
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Няма такова нещо за лампата и нямаш датчик за налягането на бензина
    0879369082
    Горна Оряховица
    7,474
    Помпата работи няколко секунди на контакт и спира. Ако не я чуваш почти сигурно е, че е затегнала. Обикновено така става като я оставиш без бензин или с малко бензин. Докато караш с малко бензин той се плиска из резервоара и от време на време засмуква въздух, кошничката постепенно се изпразва, помпата загрява и като спреш тя вече пари и има много случай така помпи да затягат след изгасяне.
    За всеки случаи може да измериш дали стига ток до нея, но от практиката ми за жалост мисля, че е голяма вероятността да си за помпа.
    Сега ще отида с десет литровата туба да пробвам надеждата умира последна....В лошия случай ще се наложи репатрак,ако някой има познат с репатрак може да сподели телефон..
    Jan 2008
    5,265
    Жорикс, какво съм ти казвал, докато беше с тропнал мотор на Румен на крика
    Какво трябва един истински алфист винаги да има в джоба - 2 билета за градския транспорт
    А относно репатрака - 0877 / 150-150 , момчето е от форума и е с ник Глигана
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
