Има ли някакви скрити тънкости при смяната на сигменти на Алфа Ромео 156ТС 16В?
Блогодаря на всички предварително!
Няма нищо кой знае какво особено. Вадиш буталата, почистваш каналите хубаво с подходящ инструмент или в ултразвукова вана. Редиш сегментите на 120 градуса един от друг, омасляваш цилиндъра стягаш сегментите със скоба и мушкаш какво на всички други коли. Разбира се не пропускай да измериш взе пак хлабините.
Горните имат и посока, има стрелкичка или указание на тях......
Да ползвам темата с един въпрос!
При смяна на сегменти - какъв е пробега за разработване, до колко оборота е препоръчително да се кара и какви масла се ползват първоначално?
Romeo 147, TS 1,6 2001
Караш поне 1500 км. Наблягвай на дългите преходи и да не минаваш 4000 - 4500 об. Това е. Маслото няма нужда да наливаш различно от това което трябва да се ползва по принцип.
И като поставиш буталата на мястото им ги побутни малко с ръка настрани за да си сигурен, че не шават
И си вземи хубави сегменти!!!!!
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Ако шават какво да прави човека в такъв случай? И какви сегменти да си купи?
От смяна на сегменти не отбирам, но някой да смени заглавието ще направи добре.
Welcome to the real world
Ми то да не е като да отидеш в кауфланд и да напазаруваш. То се измерва и се купуват сегменти по размер с допуски и т.н. Сега ако те питам колко точно трябва да шават или да не шават какво ще ми кажеш? То си има допуски които трябва да се спазват. Прекалено стегнати сегменти гонят голям риск от счупване. За това си има данни, а не проверка на ръка колко шават буталата.
0879369082
Ти разбираш ли как звучиш в момента с това изказване? Първия път взел си , сложил си ги без да ги премериш. На ръка е хлопало, решил си, че не стават. Взел си други, не е хлопало буталото и айде готово. Така ли стават ремонтите при теб? При теб... човека за когото теорията не му чужда и бълва компетентност по всички въпроси и ни учи нас дето им баеме ежеднвно?
