Нещо ми куца физиката ама сякаш липсва логика да си мислищ че като махнеш ремъка, валовете ще го спъват
Освен ако не го носиш на гръб нема как да усетиш теглото
AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
Дори и да мръднат няма да направят 1/4 оборот повярвай ми. Помисли защо А и да се завъртят какъв ще е проблема според теб?
Гледай сега. За да стане дисбаланс повече от това както е без ремъка валовете не трябва да мръднат а трябва да се въртят със същата честота както и коляновия вал. Представи си че имаш 2000 об/мин. за тази една минута баланс вала да мръдне ляво на дясно колко? Той не може да се завърти с пълен оборот защото тежестите няма кой да ги преодолее. Вала става като махало. Това е. Не мисля, че би имало какъвто и да е проблем. Баланс валовете какво правят? Със скоростта си на въртене създават инерционен момент на махалото в дадена позиция. Когато тежестите на кол. вал дърпат блока на пред или на зад те действат с точно обратната сила за да го стабилизират.
Точно така е тия валове за да окажат някакво въздействие трябва да се въртят като бесни, това че са мръднали нанякъде няма никакво значение И аз ще кълцам ремъка когато тръгна да сменям ангренаж след ... 45 000км
А защо при двигателите на Фиат и Ланча се получава негативен ефект (тресене, вибрации и т.н.) ако не се махнат или застопрят валовете след махане на ремъка им тогава..?
Не знам как е при фиат.
Хм, вероятно двигателите на Фиат и Ланча изпозват друга физика ...
Пак изобретяваме нов двигател. Тия от Алфа пасти да ядат. Да вземат да утежнят и усложнят двигателя с балансиращи истории. Луди хора!
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Никой не те е бил да бягаш от оригиналното, като не можеш да осмислиш какво се получава си стоиш с ремъка и не те боли глава Същата работа е с олекотените шайби на Феро, някой ако иска мога да му дам оригиналната си 2кг шайба да си я бие в главата
пп Защо ги пускате тия теми да му се не види, точно бях забравил за тия баланси, утре свалям ремъка и обтяжката, че ме човърка
Ако наистина не се появяват допълнителни вибрации, наистина е по-добре да се махне ремъка на баланс валовете.
Защото освен всичко останало, въртенето на тези валове си е свързано с разход на енергия.
Без тях би трябвало динамиката на мотора да се подобри и разходът да падне.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
