Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 109
Thread: Странен проблем с 156 2.5
    Default Странен проблем с 156 2.5
    Здравейте,
    възникна много странен проблем по колата.
    Поговорих си с майтора,който ми поддържа колата и той каза: "Изчакай да узрее ябълката и ще видим"?! Ок, съм с това,но все пак искам да се консултирам и за мнения. Проблемът е ,че когато тръгвам от място при подаване на газ не върви просто си се движи.Оправя се веднага щом махна крака от газта и пак я натисна. Тръгва си все едно нищо не е станало. Това го прави отвреме на време. Няма значение дали е загряла или не . Ноември месец ми направи впечатление,че ми го направи същото в движение на 3та предавка - 2 пъти(по различно време). Ламбдата е сменена отдавна,свещи,кабели само дебитомер още не съм,но мисля ,че това няма общо.
    Мнения?
    Поздрави!
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by Highvoltage View Post
    Здравейте,
    Мнения?
    Поздрави!
    Горивен филтър...предаваща се бензинова помпа Това ми идва на прима виста
    Sep 2008
    873
    И евентуално потенциометъра на газта и/или моторчето на дроселовата клапа...
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Горивен филтър нямам...
    ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Ще го имам впредвид. Благодаря.
    Lightbulb
    Ако го прави в диапазон от обороти, може да е и дебиломер-а. Качвай се на диагностика не хвърляй пари на вятъра.
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ще светне грешка и при двете
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    Quote Originally Posted by zdravio View Post
    Качвай се на диагностика не хвърляй пари на вятъра - това е истината
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Още утре отивам Днес не съм я карал.
    Подкрепям, поразчовъркай първо буксата на потенциометъра на газта....
    Сега и ако ми обясните къде се намира Хаха
    Дросела - ок ,газта - ок, потенциометъра?
    Ще се разчовъркам утре. Ходих на диагностика - всичко си е наред и в граници. Смених засега бензиностанцията. Зареждах в Лукойл ,сега малко Шел.. Отзиви? Аз никога съм нямал проблем с Лукойл.
    Лягаш изчанчен под таблото, там където са педалите и гледаш педала на газта къде завършва - е те това е потенциометъра (един доста внушителен цилиндър е, не си мисли за потенциометрите на платките)...
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Що не му кажеш да не заляга и да се чанчи като това се проверчва с ФЕС за нула време
    0879369082
    Това е добро описание
    Поздрави
    Здравейте,
    за съжаление проблема си остана,даже мисля ,че се влошава.Вчера на магистралата се пуснах с опел астра 1,8 116коня и направо си ме остави в точка. Наистина бях с 3ма човека,но .....!!! Не мога да я оставя така.. Майсторите казват,че нищо и няма...
    Тва от първия пост винаги ли го прави, или инцидентно????
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    За бензина - аз предимно от Шел зареждам , 100 и си слагам добавка, Редекс ли какво беше, доволен съм.
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
