Някой да има идея какво се случва с ляв завой с/у движението при това положение?
200 лв. и месец без книжка, ако минеш на червено
Welcome to the real world
OEM & Ventura Garage
Казуса е при ляв по правилник, навлизаш и чакаш да светне на отсрещните жълто/червено и се изтегляш.
И след светофара седят в патрулката и ти казват - мина на червено (случвало се е).
Какво правим?
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
Визирам начина по който КАТ преценяват дали е навлизане или изтегляне.
Май ще трябва да се оборудваме с камери в колите и да си записваме "рейдовете" . Друг начин не виждам, иначе зависим само от кефа на оня с палката.
ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
Начина за изкореняване на катаджийската простотия е, като се спре с даването на рушвети. Като знае, че нищо няма да гушне за себе си, то няма да ти прави мръсно нарочно.
Lexus IS200
Работата е там, че и без да прави мръсното нарочно, винаги има нарушения за които да се заяде - просто сме си такива
Ти вече си навлязъл в кръстовището, каква е тази тъпа тема сега?
Тъпа, тъпа, ама една позната я скъсаха на шофьорски изпит за това
Аааа не е тъпа..аз се разхождах до съда в продължение на 7 месеца
Просто катаджиите след кръстовището твърдяха че съм навлезнал/преминал/изтеглил на червено А аз просто седях и си чаках мирно тези от насрещното да спрат.
Няма лошо в предложението, само че когато безспорно е установено с камера да речем.......иначе и на пълно зелено да си минал, и кьорава кола да е нямало на кръстовището, ако некви куки отсреща кажат и пишат че си минал, значи няма да има разлика дали си минал или не найстина - става дума срещу дума, и ако човек не знае как да противодейства става трудно......
E по принцип като има една кола на средата на кръстовището и знаеш, че може да не минеш трябва да останеш и да изчакаш зад светофара.
Това, че ние се бутаме в 2-3 ленти за ляв завой си е наш проблем ....
Въпреки, че няма човек който да не го прави.
(Признавам си *аз почти никога не спирам за ляв завой когато свети жълто и знам че дори може и на влезне да светне червено, знам че не е правилно и ще си изям глобата някой път...)
Сега ако си първа кола на светофара чакаща за ляв завой и не ти се отдаде възможност да преминеш пишеш в обяснението абсолютно всичко и няма как да те глобят, ама ако има набутани n на брой коли и ти се бухнеш сред тях си си виновен малко или много.
Мен ме е яд за друго, как може в другите държави десния завой на червен светофар да е разрешен при нас при тия огромни задръствания НЕ Е.
Особено в малките градове почти винаги като чакаш за десен завой може да преминеш без да пречиш на никого. НО не трябва да чакаш по 40-50 секунди...
На кофти кръстовищата да има знак ЗАБРАНЕН ЗАВОЙ ПРИ ЧЕРВЕН СИГНАЛ.
в USA е така и на кръстовища съм виждал оказваща табела !!! забранено преминаването при червена светлина!!!
също там съм виждал оказващи табели от вида "разрешен обратен завой при червен светофар"
Разрешен ляв завой при червен сигнал, движещите се срещу теб са с предимство"
и така на татък...
Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
