Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Не работи 1-ва скорост на перката на радиатора 156
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    108
    Default Не работи 1-ва скорост на перката на радиатора 156
    Привет колеги. Днес се наложи малко ремонт на климатика на коконата и всичко стана ок. Проблема е че майстора забеляза че вентилатора на радиатора тръгва направо на втора скорост, а трябвало със старта на компресора да тръгва веднага 1-ва. Закачи я на компа и там му дава грешка на скорост 1 и причина резистора горе в дясно на радиатора. Замери го с мултицета, както и релетата пред акумулатора и каза че всичко е ок. Според него се губи нещо по трасето между компа и релетата. Проблема е, че не се разбира кой е пина (май така се казваше ) от който тръгва кабела от компа към релетата (лявата букса в/у комп.) за да се провери връзката. Ако някои има представа нека сподели или да ме насочи към кого да се обърна тук във Варна, майстор по тези ел. истории.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Поразтърси се малко тук, аз лично съм качвал схеми
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Nov 2008
    46
    2,297
    Резостата или релето.
    Като пусна тест за 1-степен релето цъкаше ли?
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    May 2012
    108
    За цъкане не сме го чули, но компа трябвало да подаде - (минус) , а такъв нямаше. На 13-та клейма на буксата трябвало май да е ама като не се знае коя е.. Иначе с една ножица допря 2те букси на релето и си тръгна 1-вата скорост.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by mmitaka83 View Post
    Ми значи релето не работи....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    May 2012
    108
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Ами със сигурност, нали някой трябва да му подаде (-) и да заработи. Там е проблема че от компа не стига нищо до релето и то няма как да заработи. Искахме да проверим има ли връзка между 2те но не знаем на кой пин е кабела към релето.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами ако му е прекъснала бобинката или са се окислили изводите? И два "-" да му подадеш ще е все тая
    0879369082
    May 2012
    108
    Е добре, утре една щкурка и му давам колкото иска (-) от акумулатора и да видим. Кабела беше синьо/черно. Ако не тръгне значи е от релето. На контакт с пуснат климатик трябва да захапе 1ва степен нали?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Определено. И не с шкурка, а с гума за молив. Но с нея няма да почистиш клемите на куплунга. И си провери релето - сложи временно това от втората степен. Може да ти е изгорял и резисторът на плочката на радиатора долу. Дай накъсо силовите клеми на мястото на релето и виж дали ще завърти перката
    0879369082
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Здравейте колеги! Стара тема повдигам, но за да не отварям нова за същото нещо. Проблема ми е следния. От време на време (не постоянно), давам на контакт и перката се включва (според мен 2-ра степен), набива грешка за управлението на мотора и писука, махам контакта паля няма проблем всичко е тихо. При тест с МЕС на 1-ва степен само се чува цъкането на релето, на 2-ра си тръгва. Свалих реостата на перката, видимо има само леко оголени намотки отпред при зеления цилиндър, замерих го с мултицет показва не постоянни данни сменят се постоянно, термобушона му е здрав. Та според вас да търся ли друг реостат или проблема е другаде, или този може да бъде поправен ?
    П.С: Колата е 147-ца 1.6 105к.с. (преди фейслифта)
    15,786
    Quote Originally Posted by NoFeArr View Post
    Шунтирай жичното съпротивление (реостата) с парче проводник и ако първата степен тръгне (със скоростта на втора) търси въпросното съпротивление за да го подмениш. А докато си намериш здраво, по-добре карай със шунтиращия проводник. Това за мотора е по-добрият вариант отколкото изобщо да не работи първата степен.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Ейсега пробвах, с парче проводник, само при даване на контакт не тръгна... или тя пак си тръгва когато загрее ?
    15,786
    Като загрее трябва да тръгне при достигане на 95 гр. Или малко време след заработването на компресора на климатика, без значение температурата на мотора. Само при даване на контакт, не би трябвало да тръгва.
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Е, Шунтирай реостата и тествай със МЕС , ФЕС ....
    Както каза колегата пускаш тест на 1-ва степен и трябва да се завърти
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Здравейте колеги, отново имам проблем с перката при пуснат климатик не се включва, реостата е здрав. Замерих кабелите при реостата и перката на всички кабели имам маса ... никъде не идва +, при откачане на буксата от перката масата остава само по един кабел по останалите няма никой. Бушоните отпред при двигателя и релетата са здрави. Предполагам, че перката си е заминала, щом окъсява и прехвърля маса към плюса ? И къде да търся другаде изгорял бушон или ?
    147 1,6 105к.с. 2002г.
