Results 1 to 11 of 11
Thread: километража не работи
    97
    Default километража не работи
    Здравейте някой може ли да ми каже на какъв принцип е километража и защо работи когато си иска /електронен или с жило/ . Имам една принцеса /фиат браво 1800 куб. 115 коня/ .АКО НА НЯКОЙ МУ СЕ Е СЛУЧВАЛО НЕКА РАЗКАЖЕ И ДАДЕ МАЛКО ИНФО
    започва да се пристрастява pugsy's Avatar
    Oct 2005
    електронен,имаш датчик на скоростите
    97
    как така къде на скоростите това значи нов или поправка бъди по конкретен моля
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Не знам дали ще ти помогне това инфо колега, но съвсем наскоро моя беше се прецакал. Ту работи ту не. В един момент тотално отказа. Проблема беше точно буксата на въпросният датчик който стърчи от скоростната кутия. След като я извадих и вкарах няколко пъти всичко се оправи. При мен беше просто лош контакт при буксата. Други възможни проблеми - прекъснат кабел на този датчик или лош контакт в таблото.
    Поне при мен датчик изглежда така :
    97
    много ти благодаря това вече е друго нещо
    дано и при мен да е същото /буксичката/
    Aug 2004
    48
    5,104
    Пропуснах да добавя. Поне при мен това което го виждаш се пада под стойкат ана акумулатора. Т.е. като си пред колата - най отпред в дясната част.
    Oct 2005
    а да ти кажа ли че това на снимката ти е датчика за задната(дати свети отзад)
    датчика за скоростомера е над диференциала на скоростите
    някъде там където е оградено с червено
    http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1624951
    от него излизат 2 или 3 кабела,но буксата е за 3
    97
    аха мерси утре ще погледна и ще пиша каво е станало във форума
    Aug 2004
    48
    5,104
    Quote Originally Posted by pugsy
    Може колега, само че след като го разбутах едно хубаво този датчик при мен се оправи проблема. Ако при мен беше за задните светлини едва ли щеше да ми се оправи скоростомера
    Абе извода е вадиш всичко и си караш така. хехехе
    Oct 2005
    със сигурност ти е за задната,а това до него е пропката за маслото
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by pr_00f
    Мдаа силно си се зблудил Може да ти са светнали задните светлини и да си влязъл в светлинна скорост
