Results 1 to 12 of 12
Thread: Трябва ли да се намали притока на входящия въздух при поставяне на обикновена АГУ
    Запален алфист mont78's Avatar
    Mar 2008
    Пловдив
    150
    Default Трябва ли да се намали притока на входящия въздух при поставяне на обикновена АГУ
    Здравейте! Имам Алфа 155 8V 1.7 с обикновена АГУ.Когато ми я поставиха запушиха входа на въздуховода ,който се намира над водния радиатор със стиропор и пробиха два отвора с диаметър 40мм от вътрешната му страна т.е на неговият гръб, като по този начин намалиха притока на въздух. При вас така ли е?
    И ако има по правилен начин моля споделете!
    ЕХ-alfa romeo 155 1.7t.s 8v с АГУ
    започва да се пристрастява salex75's Avatar
    Sep 2011
    София-Ректората
    53
    май да, колега. на моята обърнаха въздухонаборника на обратно,към двигателя.
    Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Негодна работа е това......
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не се намалява въздуха, а диаметъра на дифузьора в газовата плочка.
    Въздуха се обръща в посока обратна на движението за да не се получава разреждане при изключване от скорост когато си с по-висока такава.
    Две дупки от по 40мм. ми звучи като увеличаване на притока защото входа на кутията на 155 е 70 мм. Можело е просто да обърнат тръбата.
    Автогаз сервиз-
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by mont78 View Post
    това му се вика отбиване на номера. пак като не са сложили от високотехнологичните чашки от кафемашината ....
    точка
    15,786
    Добрият специалист по газови уредби напасва газовата по двигателя а не обратното.
    Относно диаметъра на смесителя, колкото по-голям, толкава по-добре.
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Две дупки от по 40мм в диаметър са доста по-малко площ от една с диаметър 70мм
    Mar 2008
    Пловдив
    150
    Обърнах въздуховода.....ами то много лесно....сега се чудя, защо не са го направили по този начин, а са си играли да пробиват отвори и да слагат стиропор, които беше "монтиран" с четири дълги видии.....чак ме заболяха ръцете докато ги отвия.... Сега поне го направих както Роби каза. После измерих вътрешния диаметъра на плочката за газта и той е 32мм. Това ли е оптималният размер за алфа 155 1.7куб. 115 коня и ако не, моля кажете кой е. Искам и плочката да сменя ако се налага, че да стане както трябва!!!!
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Остави я така. Това се преценява на газоанализатор, но 32мм. е добре.
    Сега дупките не са ли навън?
    Автогаз сервиз-
    Mar 2008
    Пловдив
    150
    Да.......но ги "скрих" с някакъв вид "тиксо",който ми го препоръчаха в магазина. Стана добре......само не знам, дали трябва да се донастроива на газоанализатор.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    тия тикса ги махай. намери си един здрав маркуч от моргата.
    32мм по отива на 90коня кола ама то е относително. ако работи добре с нея и дърпа добре във високите обороти значи е ок.
    виж как е вървежа и си засечи разхода и то ще си обади имаш ли нужда от донастройка.
    точка
    Mar 2008
    Пловдив
    150
    Какво направих днес......."ненужните" отвори бяха затворени с пластмасова заварка, както си трябва.......наложи се да увелича ниските обороти от съответния винт, защото ми падаха на 700-750об. при спиране след като обърнах въздуховода. Сега ги направих 900. Покарах по околовръстното за да я тествам и останах много приятно изненадан.......ускоряваше много по бързо отпреди. С две думи сега нещата си дойдоха на мястото.
    БЛАГОДАРЯ!!!!
