https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...0&slink=ektgtr
Тази беше в Русе на около 4к лв и пишеше че има проблем с главата и губи антифриз.
След отпадане на карантината, продължавам търсенето на заместник на 156цата.
Някой да има наблюдения по следните обяви:
1. Обява 1
2. Обява 2
Чаках да паднат КПП-тата за да мога да отида да ги видя.
По първата обява, виждам че колата е Facelift, но управлението на климатика е преди Facelift.
По втората обява имам известни резерви по самият двигател (основно, дали е сменяно уплътнението на маслената помпа).
Всякакви съвети са добре дошли.
156 SW 1,9 JTD
Ами да ти е честита и много безаварийни километри, щом си я харесал значи това е било твоята кола.
И на мене ми се върти в главата , дали да не си купя 159 - 1.9 150 коня или 2.4 фейслиф т210 коня
Карам в момента mb w203 cdi 113 (116) коня.
Понеже нямам времето да изчета всички 512 страници коментари , ще задам някой въпросчета които се сещам в момента
Интересувам се дали има някой наблудения и от 2те коли . Алфата дали по возия би се доближила до цедката ( не че тая цедка вози кой знае как, но е по- добре от отстаналите варели за нейните години )
1.5 - 150 коня с ремап дали ще стане достатъчно пъргаво за да не се осеща това купе или би било по-добрия варианд да е 2.4 фейслифт
за 2.0 кубика фейсливт какво мислите
Като изкючим различията между годините , здравината и надежноста 159 превъзхождали w203
Като обслужване как са и консумативи ( за сериозни ремонти няма да говорим , предполагам си е до късмет , но може да споменете по-често възникващи по-сериозни ремонти)
С какво се различава фейсливта от преди фейса?
Скоростните кутий как са , механичната горе долу ясно , а автомата как е ?
Здрасти,
Карал съм в203 - 220цди и автомат и ръчка, като ръчката беше фейсова.
159 съм карал и 1.9 и 2.4 - и автомат и ръчка.
1.9 е умрял мотор за мен, достатъчен е за 147 и 156, но не и за 159. Сега някой тука ще скочи да обяснява как било с чип как било с друго турбо и т.н. от 9 кладенеца вода, но мотора си остава малък и ръчната му кутия е калпава. Има и с автомат, но са редки бройки и там автомата мисля че е скопен - без спортен и зимен режим и носи на по-малко въртящ момент от автомата на 2.4.
2.4 се усеща по-голям мотор вече и особено ако му се махнат екологиите и се ремапне започва да си носи купето както трябва и с лекота да се засилва до скорости над 200км/ч. Има и по-хубав звук и по-хубава задница с 2 ауспуха.
2.4 има хубави кутии , и ръчната е здрава и автомата е добър и идва с всички режими. Карал съм и ръчка и автомат и мисля че автомата подхожда повече на този клас автомобил и този двигател. Бих казал и че с автомата върви повече , трябва да си мноого добър шофьор и много да не си щадиш колата за да успееш да сменяш ръчните скорости толкова бързо колкото автомата и пак няма да успееш.
2.4 идва и с по-яки спирачки - 4бутално брембо отпред, джанти по-малки от 17 не влизат.
За директно сравнение между 159 2.4 и ц-класа 2.2 бих казал , че алфата върви доста повече, по-стабилна е , автомата на алфата (6 скорости) е по-бърз и по-адекватен от автомата на мерцедес (5 скорости). Но автомата на мерцедес е малко по-мазен и сменя по-неусетно.
Като разход - извънградско бих казал че горят еднакво , а градско алфата гори малко повече.
Возията им е доста сходна. И двете возят стегнато, но комфортно. Може би мерцедеса поема неравностите малко по-тихо.
За проблеми и надеждност не знам какво да ти кажа. При алфа - 2.4 може да спука глава (около 1000лв излиза ремонта) , а 1.9 може да счупи кутия или да глътне вихровите клапи.
Обслужването е евтино. 200лв е комплекта ангренажен ремък с ролки и водната помпа - и за 1.9 и за 2.4, все тая е като цена.
Опресняване на маслото на автомата е между 70 и 200лв.
Носачите са малко скъпи, можеш да си ги провериш в сайтовете. Най-евтини са в autodoc.
Благодаря
Колеги, чудя се дали да не сменя моята 159-ка, която е 1,9 150 коня с ремап и всичко останало за 2011-та 2.0 170 коня? Читави ли са тия? Колата си ме кефи, но все пак тази е 170 без ремап и е евро 5 а и искам да сменя комбито със седан
Въпроса е колко пари ще ти струва смяната.
Дай снимки на едната и на другата и всеки ще си каже мнението дали си струва според него или не.
Ай сега фасони...К'во си се затръшкал?
Да си купил когато си избирал 159-ка.
По мое мнение отдели парите за "смяната" на комбайна/спортвагона със седан настрани в една кутия с надпис "Алфа Ромео Джулия", слагай редовно в тази кутия излишните ти пари и забрави за смяна със седан.
Тази кола/модел вече си ги карал, не виждам смисъл да сменяш. Хайде, ако не беше излезнала Джулия-та, да сменяш, ами то...
Имаш някакво право, но за Джулията ми миришат краката както се казва трябва да заделям, заделям, заделям бая време И задължително автомат...денем карам служебна с ръчка, вечер се качвам на моята пак ръчката...
Дошъл ти е акъла значи.
И аз ръчка бих карал само ако е някаква уикенд бегачка за кеф 1-2 дни в седмицата. Всеки ден е наказание да сменяш скоростите, баси.
Сега с тоя автомат се родих, голям кеф е.
В тоя ред на мисли, не си заслужава тогава да сменяш една 159 ръчка с друга 159 ръчка.
Погледни 159 автомат, щом искаш да махаш твоята.
Моята съм склонен да я продам, щото съм близо до джулия вече.
Черен седан е - 2.4 автомат и всичко и работи перфектно.
