Page 445 of 530 FirstFirst ... 345395435443444445446447455495 ... LastLast
Results 6,661 to 6,675 of 7937
Thread: Съвет относно покупка на 159
  1. #6661
    Mar 2018
    50
    Quote Originally Posted by ildivvy View Post
    Къде мога да почета за 1.8MPI двигателя? Какво ви е мнението за него? По-добре ли е от стария TS или на практика е същия двигател с някакви доработки?
    Примерно тук: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=95241
  2. #6662
  3. #6663
    15,786
    Това е доста различен от TS мотор. Разработен от GM, произвежда се от 2005 - та насам. Това е наследникът на прословутия ecotec. Една от масовите му модификации е Z18XER.
    Доста по-осъвременен e от TS. Най-съществената концептуална разлика е в променливото газоразпределение и на изпускателния вал. Т.е - притежава 2 вариатора, като всеки един има по 3 възможни позиции, което прави 9 възможни степени на настройка на газоразпределението, за разлика от двете при TS.
    Определено е по-икономичен от TS.
    Лесно се газифицира.
  4. #6664
    започва да се пристрастява ildivvy's Avatar
    Oct 2007
    Пловдив
    54
    Въпроса е дали е сполучлив като двигател? Екотек-а не беше от най-добрите примери на GM... Дано е подобрен! Ще прочета темите,но се радвам и на вашите впечатления!
    BMW 318ti '96
  5. #6665
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    По принцип е за предпочитане сравнено с 1.9 JTS .. А относно "сполучливост" аз силно се съмнявам, но ако е обслужван навременно и експлоатиран правилно е много вероятно да е сравнително безпроблемен ..
  6. #6666
    15,786
    Доколкото ми е известно, старият ecotec се славеше, като пословичен маслояд. Този (на около 130К), не пипа масло. Няма я и специфичната за TS "яма" в тягата при 1,5 - 2,5К оборота.
  7. #6667
    Oct 2007
    Пловдив
    54
    Това е добре,защото в този диапазон е нормалното каране през повечето време! Ако и не гори така масло,като предишния Екотек,двигателя трябва да е хубава база за задвижване на бензин,без особени изисквания за динамика и агресия! Ако и "ваносите" са различни от тези на стария ТС-а,още по-добре!
    BMW 318ti '96
  8. #6668
    Имаме служебна кола със същия мотор на 410 000 км и няма никакво намерение да умира скоро.
  9. #6669
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Аз карам такъв,на газ е от раждането си,в момента на 170к работи перфектно във всякакви режими и горива,харчи средно 9/100 газ и си върви доволно за конете.Масло наливам около 500мл на 10000км.
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
  10. #6670
    Аз 2.2 жтс 185 коня карах и беше по-тромав от моя спарк, така че имам силни съмнения, че 140 коня са достатъчни на това тежко купе.... Поне за мен де, хора всякакви има.
  11. #6671
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Абе не е спортист,но като за евридейка си е ок.Единствено на магистралата е по-зор,защото трябва да я държиш във високи обороти за да изпреварваш например,но все пак си върви с 220-230 по километраж.Щом аз слязох от 335к.с. битурбо бензин и свикнах с тази,значи не е толкова зле.Все пак за мен,разхода оправдава всичко,пък и лекия мотор мотор пази окачването,за 45 000км не съм пипал нищо и си е здрава.
  12. #6672
    Здравейте, колеги! Макар обявата да е от скоро, някой гледал ли е тази кола:
    https://mobile.bg/11542048795410349
    или ако има колега от Бургас, за който не е проблем да я огледа, ще бъда много благодарен.
    А и като цяло да споделите как ви се струва. Не държа да е 4х4, но в случая е такава.
  13. #6673
    Aз не съм я гледал, но искам да си изразя съмненията, че тоя голям тракалник в комбинация 4х4 и спорт-вагон-ресторант, ще дава разход, болезнен дори за повечето тираджии
  14. #6674
    Quote Originally Posted by NuclearT View Post
    Ако остане време тия дни ще й хвърля едно око
  15. #6675
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Твоята какъв разход дава?
Tags for this Thread
