Page 528 of 530 FirstFirst ... 28428478518526527528529530 LastLast
Results 7,906 to 7,920 of 7937
Thread: Съвет относно покупка на 159
  1. #7906
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Водата се изпарява на 100 градуса.
    Ври, не изпарява. И то при атмосферно налягане.
  2. #7907
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Благодаря, просто ме мързеше да го обяснявам. Антифризът в колата е смес от концентрат и вода. Водата се изпарява на 100 градуса. Следователно при нормална температура на тоя двг(отварящ термостат на 105), тя се изпарява и трябва да се долива.
    Бонус инфо - налива се само дейонизирана вода от бензиностанцията, защото чешмяната/минералната има частици, които ще се отложат по охладителната система от температурите и от там тръгват други проблеми.
    Термостатът отваря на 88 градуса. Не знам защо реши че термостатът отваря на 105 градуса.
    * разбира се винаги с дестилирана вода, но не е от бензиностанция а от метро или джъмбо купувам по 10 литра
    - концентрат за чистачки, антифриз, други технически цели ..
    На 145-цата не съм доливал с години.
    На тази също така ..
    След като смених термостата .. ми направи впечатление, че 2-3 пъти пада с по- малко и сега се кротна.
    Може би се е обезвъздушавала и е трябвало повече време.
    Изминах 1000км не е мръднала и капка в топлото време и климатик.
  3. #7908
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    При този мотор термостата има подгрев и отваря според натоварването,скоростта на колата,околната температура,сезона и най-вече от разположението на луната и звездите .
  4. #7909
    15,786
    Електрическото управление само може да накара термостата да отвори при по-ниска температура.
    Електрическата част на термостата представлява един допълнителен нагревател, който се управлява с ШИМ и така температурата на чувствителния елемент може да се направи принудително 105 гр. - температура при която той отваря на принципа на който работи всеки класически термостат.
    Това, както каза Андро - при условия при които има опасност работната температура да бъде надвишена нежелано.
  5. #7910
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Зимата стоях в гаража, докато старият ми термостат по температура на ECU отвори на 76гр.
    След като го смених с нов .. отново мръзнах в гаража и точно на 84-86 градуса отвори и маркучът се загря .. то просто се усеща кога отваря.
    Не споря и не твърдя нищо, просто това е резултатът от тестовете който направих.
  6. #7911
    15,786
    Никой не твърди обратното. В последните постове на темата дискутираме мотора 1,8 MPI при 159 и по конкретно ниското ниво на течността в казанчето, за който се отнасят въпросните 105 гр.
  7. #7912
    Ами не се изпарява (ври) на 100 градуса винаги, зависи дали е затворена системата, надморската височина, примеси и т.н.
  8. #7913
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Разбрахте какво имам предвид, ври, не ври, изпарява се, не се изпарява - въпросът на flipz беше защо изчезва 'антифриза'. Аз смятам, че зависи и от начина на шофиране. Като караш по-агресивно и вдигаш градусите е нормално да се налага да доливаш.
    https://www.motor-doctor.co.uk/therm.../23356-1-8-mpi - тук може да видите, че термостатът отваря на 105 градуса.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  9. #7914
    15,786
    И на 1,9 jtdm и на 1,8 MPI клапаните на капачките отварят на едно и също налягане - 1,2 bar. В предвид на това, е нормално, вторият да губи повече течност.
  10. #7915
    Jul 2010
    55
    1,409
    Разход на антифриз не би трябвало да има при изправна система .
    Когато караш агресивно екотека сваля градусите,респективно ги вдига при работа на празен ход или когато се правиш на чичо Скруч и караш почти без газ на ниски обороти.Тогава стават и белите.
    По тази причина бакшишите не го харесват.А турбо варианта е трепач,само дето още по не обича ниските обороти.
    На това клипче се чува да пее рейката на газовото,когато го обърне на бензин става ясно как всъщност работи турбо екотека.
    https://www.youtube.com/watch?v=IwOx1Gt_UTg
  11. #7916
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Защо допускаш, че някоя капачка ще стигне налягането на отваряне, при нормални експлоатационни режими на работа?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  12. #7917
    Quote Originally Posted by 546 View Post
    Тая рейка все едно е с дюзи от 1.9тди
  13. #7918
    15,786
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Не допускам а е факт, при моя двигател. За 7К пробег доливам около 0,5 л. Нямам пробиви.
  14. #7919
    Jul 2010
    55
    1,409
    И аз доливам по толкова за горе долу същия пробегна ГТ-то,но имам едно микроскопично пробивче на радиатора и зимата дори се вижда понякога да има пара.На ЖТД-то за девет години не съм доливал въобще,възможно е в сервиза да са добавяли по стотина милилитра и да не са ми казвали.
  15. #7920
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Аз не бях доливал до преди да си сменя термостатът с нов
    Явно старият не е допускал да достигне до високи температури. (отваряше на 76 - новият на 84-86гр)
    Аз съм забелзал, че някой път мирише на едно карамелено .. а такъв сладникав вкус има само антифризът.
    Явно тогава е изпарявало .. - предимно когато съм бил с включен климатик
Tags for this Thread
