Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
Alfa Romeo Alfetta 2.4 turbodiesel '84
Alfa Romeo Spider 2.0 TS '96
Аз съм доволен,
Старата бангия - 7/100,
новата 9,5 - все същото градско.
А сега настъпвам повечко - редовно 160 на летището.
Засега не съм я счупил но съм минал само 4к км.
Чукам на дърво/талашит
ALFA 156 1.9JTD '98 ex
ALFA 159 2,4JTDM Q4 2007
И все пак не стана ясно, къде се корени причината за пукането на главата при 200 к.с версията? Че има някакъв недостатък - ясно, но определено трябва да има определени обстоятелства, които да доведат до дефектирането ѝ, били те от гледна точка на поддръжка, или експлоатация. Също гледах в английския форум, но не намерих определена тема за този "масов" проблем, натъкнах се на една от преди няколко месеца, благодарение на която осъзнах, че на втора ръка глави явно не се намират...
Сългасен съм, за това, но искам да допълня, че нямам проблеми да се опъвам на трилитровките на БМВ или АУДИ. Не мога да кажа че върви по малко от тях.
2,4 мотора върви много добре, всичко различно от това ИМА НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ, най вероятно с ЕВРО шитните.
Разхода е висок, но колата е тежка, няма как. Разхода на всички сходни коли ( БМВ, АУДИ и др) със сходни мотори и сходно вървене е СЪЩИЯТ, така че - колкото, толкова.
Да, на комшията Хондата едвам мирише нафтата, ама оня ден я карах и е пълен труп, а уж е 150 коня, а е 1200 кила, а на 1500 като 159ка с 1,9 мотора. Иначе той си е доволен. Така че всичко е субективно.
Относно пукането на глави - от доста места оставам с впечатлението, че проблема е по скоро от водна помпа, която не се сменя при обслужване, превърта ос при високи обороти, пада дебита на охлаждането, прегрява се и се пука тиква... Не знам колко е вярно.
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
КупиЦитат:
Значи, доколкото мога да обобщя всички мнения, 2.4 20v е един много, ама много калпав двигател - не върви, харчи много и е много податлив на дефекти. Подкарвал съм такъв, наистина динамиката не ме впечатли, съпоставима е с моя КРАЗ. Иначе - пак по всеобщи впечатления, за разход под 12-13 градско не може и да се мечтае. Емииии ... то една трилитровка - БМВ, Ауди или каквото да е там, пак ще харчи толкоз.
Покарай
Говори.
При мен с обикновен дизел на Лукоил и Еко среден разход 7.4.
Тази пролет с дизел на Круиз при 40% градско и 60% извъбградско 7.7, а, в един момент ми изписа и 9.5литра на 100, но с последните 17-18 литра направих 240км извънградско -магистрала и отново падна на 7.6 литра.
Отделно като свикнеш и ти хареса, започваш "да раздаваш газта" ...
При галене на педала 25%-30% градско 75%-70% извънградско е постижим разход от 7.4 литра с обикновен дизел.
За мотора - пука глава и то доколкото разбрах последната/петата при шофиране дълго време на висока скорост 190-200 км + и след това се спре и се остави на място, като няма време охлаждащата система да охлади двигателя.
Отделно пишат, че имало някаквъ канал който не бил достатъчно широк и при високи обороти маслото не можело да мине в достатъчно количество и не смазвал добре.
Това което аз зная е при високи скорости на последния пети цилиндър поради някаква проектантска недомислица може да се окаже, че не постъпва достатъчно масло, но това било отстранимо .
Да видим дали ще пуснат Джулия с 3.0 литра бутурбо дизел подобен на този в мазерати.
За следващият по-голям модел седан лимузина следващ Джулията, който вероятно ще нарекат Григио(или Григло) със сигурност ще има 3.0 литра дизел битурбо, като единственият въпрос е дали ще 270+ коня или ще е 300/340+ коня?
Да споделя и моите наблюдения за вървежа на 159
Покрай покупката на моята кола покарах известно количество 59-ки
Тествал съм няколко 2.4-ки 200 коня.
Без DPF, EGR и клапи с ремап.
Два седана, ръчка. И двете вървяха зверски, поне за мен. Никога не съм карал трилитрови дизели или други мощни дизели. Едната между-другото беше 59-ката на @alfa racer GTA преди да я купи той
Със DPF, EGR и клапи без ремап.
Други две, пак ръчни скорости и пак седан. Едната беше толкова умрeла, че се чудех кво става и къде попаднах. Другата пък сравнена с моята ремапната 1.9 си вървеше доста прилично и по мое мнение една идея повече от моята.
Карал съм и на @Vesko84 вагона. Той е единствения вагон с 2.4 който съм карал и единствената автомат! Неговата наистина не се усеща много динамична. Той сравнен с моята - бих казал на кантар че даже моята е по-пъргава на ниските предавки (1 и 2).
1.9 съм карал май само с ремап моята преди да я ремапна извади 170 коня на диното, които се оказаха от пренадуващо турбо
Аз поне съм доволен от вървежа и разхода на моето 1.9. Върви повече от всичко дизелово дето съм карал до 160 коня включително.
Извънградско със скорости 90-120 на темпомат и без да изпреварвам много съм на 5.5 - 6.0.
В София разхода ми е 9.0 - 10.5.
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
http://www.cars.bg/c1743832
Брей, много прекупвачи, много нещо. Само преди дни се продаваше за 12.2к в автокъща на искърско шосе, обявата "оцеля" не повече от 12 часа
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
То да беше само тя:
http://www.cars.bg/c1654006 +2k (сменено масло..)
http://www.cars.bg/c1664445 +4.4к
http://www.mobile.bg/11464267015665104 +2.8k
Като следя обявите само за седаните нали хехех
Аз наплювах вървежа, но не бих я нарекъл бавна. Просто не оправдава очакванията. След като се премахна ЕГР и вихрови клапи и стана леко по-пъргава. Наесен ще махам сигурно и DPF, явно си има ефект.
Относно разхода - и аз постигам 9 градско .... в неделя преди обед. Когато ходя на работа - 18 и нагоре, чукал съм 25 редовно по задръствания, след което компютърът е програмиран да спре да отчита, за да не ти прилошее. Под 16 в реални столични градски условия получавам много рядко. Извънградско мога да падна до 8 ако карам кротко.
Интересното е, че ако реша да я пържа, разходът почти не се покачва. Не съм се занимавал още да търся дали нямам проблем, който да вдига разхода. Колата работи повече от прилично. А казваха, че автоматът вдига с литър разхода само
2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
http://www.mobile.bg/11468527633396087
Някаква информация за тази кола ?
Ясно е че има жокер.
Когато купувах моята един "таралеж" от този форум продаваше неговата за 11 500, като не пропусна да ми се похвали, че това била 5-тата му АР която бил купил и сега ще продаде.Всеки иска да клати, ама накрая може да се окаже изклатен и набалбукан с нещо, което не може да продаде на такава цена
Не знам кой би си помислил, че някой абдал ще му брои 4 бона отгоре за едно и също, при положение че е имало обява вече публикувана
Казах му че ако ми хареса, ще му платя парите без да се пазаря.
Отидох и със "сто зора" се добрах до колата.Все не си вдига телефона.Като го питам "защо"- той, "Ами онзи ден един искаше да я купи за 9500лв" .
Казах му че "АЗ не съм онзи" и "другите не ме интересуват".
Хареса ми.Макар че имаше 4-5 прикрити и не съобщени неща които бяха недостатъци, а отделно е имала и проблеми.Намерих и се обадих на предишния собственик той подробно ми "разказа" в какво състояние е била при него и в какво състояние е докарана след него.
Въпреки това бях готов да я купя на обявената цена без какъвто и да е пазарлък.
След два дни ми се обажда по телефона и ми мрънка "Аз такова съм платил каското до края на годината, гражданската, премахнал съм ДПФ, клапи и е тунингована ...
Казвам му "а, бре пич тези неща не си ли сметнал и включил в цената" , а той, "Ама то в резервоара има повече от половината гориво е пълен".
За последно я беше пуснал на 10 000лв, но нямаше мераклии ...
Определено накара ме да намразя дребните търгаши в този форум ...
Истинските алфисти не са такива путьовци.
Като си написал цена, дръж си на думата.
С дечковците(на акъл) е така ...
Жив и здрав да е.
Тази "ще му е вътрешно" ...
Никога не съм си правил такива сметки на дребно ...
Не печеля от покупко -продажби на алфи.
Печеля от друго.
