http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...2&slink=h73cp3
Някой с мнение за тази? (питам за приятели)
Ако не се лъжа доста отдавна стои тази обява още като разбрах за модела на марката.
При този мотор 120 коня имаше ли DPF и пеперуди ?
Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
DPF има, пеперуди които да се премахват няма.
На Фиат Крома е същият двигател -това е може би най-"безболезненият" дизел откъм последващи интервенции.
Освен това по спомен можеше да се чипне до към 150 коня
Благодаря на всички ви за вашите отговори. Аз Купих 159 1.9 jtd. Ако има в Бургас добра услуга за Alfa Romeo да се промени масления, филтър, агренажен ремак, помпа ? каква е цената на работа?
Днес я гледах,от към боя и интериор е добре,поизлъскали са я без да се престарават с мазила и изглежда съвсем прилично.Годината вероятно е реална,километража надали.
Мотора пали чевръсто без въртене ,притрисане и пушеци,няма чукащи дюзи или клапани даже и в първите секунди на студено(4-5 градуса),дърпа гладко и определено все още си има конете.
Съединителя е средна хубост,не е чак перце,но и не е твърд,маховика е наред.
Лоста за скоростите е стегнат и не халтави.
Хидравликата работи тихо и без виене даже и в крайни положения на завъртане на волана.
Намирам я за бая шумна на ход при скорост над 80,което е вероятно нормално тъй като всички дискове на спирачките са за смяна ,гумите са зимни с доволно много грайфер ,но са непозната за мен марка марка и са много шумни .
Евентуално може и лагерчета по колелата да има тръгнали,но на фона на гумите не можах да преценя.Иначе върви без някакви доловими вибрации ,лошото е,че пътя беше мокър и с тия шумни гуми кой знай колко не я усетих.
Като цяло е стегната кола ,на ръбчета до сантиметър по асфалта не блъска,но прихлопва при по-юнашко минаване през отлюспен асфалт над 2 сантиметра,вероятно от биелети или тампони по носачите или стабилката. Ще има да се вкара някой лев в окачването със сигурност за да стане ,колко точно само след проверка в сервиз може да се каже,но за италиански кош това си е неизбежно.
Амортисьорите държат добре,даже прекалено, колелетата не падат в дупките при бързо каране,но за мен вози прекалено твърдо .
Работата е осем за колата плюс още до към две за екотакса,регистрация,Г.О.,ГТП,обслужване ,спирачки,постягане на ходовата част и ставаш горд собственик на лъскарка с твърда возия без излишни екстри със гадни зимни гуми.
Фарове,чистачки,клима и вентилация не съм гледал.
Търговеца е от тия които продават без да плямпат глупости и е необичайно отзивчив на фона на тукашните сърдитковци .Веднага я изкара за тест драйв от десетина километра ,без да я жали включително и по дупки и неравности така,че човек може да добие представа за състоянието на колата. Каза ,че няма нищо против да се закара в сервиз за да се огледа и от майстор. Но нищо не знае за миналото на колата,купил я в пакет и толкова.
Мисля я ,но не е като да ме грабне от веднъж,засега се оглеждам за нещо по меко като возия и по-тихо на скорост
Здравейте колеги,
Насочил съм се за ъпгрейд към 159-ка и този път обмислям няколко опции:
- Да скоча на нещо с повече к.с. - логично гледам 3.2
- Чипосан или с опция да се сложи чип - 2.4.
- Нещо по-ново и на по-малко километри.
Предпочитам бензин, но не съм фанатик. Газ няма да слагам. За дизел - скъпи ремонти, кофти нафта, а и малко карам и е без значение.
В тази връзка имам няколко въпроса, на които бих бил благодарен да помогнете:
1. Как е 159 като качество спрямо предишните? Имах 155, сега 156 и все нещо куца по естериор/интериор - пластмаси, дръжки се чупят, еърбега свети и няма оправия, огледала...
Започва да ми минава еретичната мисъл да сменя марката с нешо по-безлично, но стабилно. Сърце не дава обаче...
2. Как са като мотори 3.2 бензин? А 2.4m? Проблеми?
3. Замислям се за автоматик - проблеми? Да бягам ли далече?
4. Ti освен екстри и 210 к мотор някаква разлика има ли?
5. Q4 правят ли проблеми? Как е изпъленението? Карал съм 4х4, но не и Алфа.
6. На 2.4m - има ли динамика и без пипане?
7. На компютър излизат ли реалните километри или има начин и там да се пипа? За километража разбрах, че се пипат.
И сега конкретно - някой да е гледал тези:
- 3.2 бензин - подозрително евтина;
- подобна пак ми се струва нереално. Тази е Q4 и автоматик.
- по-слаба, но на 72 000 км - малко нереално;
- и накрая, но най-вероятна 2010 и на 46 000 км - тази ми е далече, някой да я е гледал да знам дали си струва да ходене?
Безаварийно на всички!
Alfa 155 1.8 TS 8V - ex
Alfa 156 1.8
Определено е по-качествена сглобката на 159 спрямо предишните, но пък и не е като да липсват разни шумове тук-там, повечето от които са дискутирани в една друга хема тук, а и в алфаоунър-а. Спрямо 156 1.8т.с , дори 159 1.9jtdm 150 коня ще ти се стори доста по-приятна, най-вече за дълъг път. 2.4 дори стоково има добра динамика, а и звука си е различен. За 3.2 мисля, че са малко хората тук, които могат от първо лице да дадат информация, но разходът си е доооста висок. За Q4, лично аз не държах да има, тъй като и с него и без него, колата е ниска и не може да се сравнява със субару форестър, примерно. Респективно, обслужването там е по-скъпо. Но не мисля, че точно това трябва да ти е решаващ фактор, ако колата ти хареса, независимо дали е q4 или не, просто я вземи. Автоматиците като гледам си ги карат колегите, не се оплакват. Според мен 2.4 автоматик си е глезотийка и ще е много приятна, както градско така и извън. Щом се колебаеш между 3.2 и 2.4, предполагам, че разходът не ти е проблем. Колата си заслужава, стига да е гледана. На твое място бих избрал 2.4, защото е по-рационалният избор от двата, но пък ако си те влече към 3.2, скачай. Успех от мен при избирането на автомобил колега!
Някой гледал и е тази кола.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...6&slink=1cw8y2
Някакви мнения.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Колеги,а за тази красавица какво мислите?Някой гледал ли я е?От доста време я съзерцавам.http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&slink=1e0byc
AR 155 1.8 8v '94
За тези пари:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=68376
1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
Здравейте колеги, а тази: http://www.cars.bg/c1651248 някой гледал ли я е? На колега от форума ли е? Защото поне на снимки изглежда доста прилично а пък се продава от доста време и ми се струва странно никой да не я е грабнал.
EX : Alfa Romeo GT 1.9JTD '06
Alfa Romeo 159 Ti 1.9JTDm '07
