Page 530 of 530 FirstFirst ... 30430480520528529530
Results 7,936 to 7,937 of 7937
Thread: Съвет относно покупка на 159
  1. #7936
    Взимай 2.2 бензинката.
    Сега поне има части колкото щеш.
    Акумулатора на селето е по -принцип консуматив и е добре да се сменя навреме, защото в противен случай започва да работи повече помпата и си заминава и тя и вече имаш 2 части за ремонт, вместо само акумулатор.
    Акумуатора издържа до 200 000-230 000км. Зависи все пак колко е употребяван де - едно е да живееш в София или Пловдив и всеки ден да е по 1.5-2 часа градско с доста превключване, друго е да си в по-малък град/село и спирането/тръгването да са малко и все едно шофираш по северната тангента.Износването на селето е различно.
    На 156-ците някъде между 130 000 и 200 000 км селето беше за смяна на акумулатора. Ако се изпусне започва да се износва помпата и вече след няколко месеца може и тя да стане за ремонт.
    По принцип "слуховият тест" на селето беше като отвориш вратата на шофьора на тихо място започва да се чува едно "жужене" на помпата която пълни/вдига налягането на акумулатора. Нормалното е като започнеш да броиш от 1 да работи докато стигнеш до 3 и да спре. Не е нормално да работи докато преброиш до 5, 6 или нагоре - в този случай най-вероятно акумулатора е за смяна.
    Успех с покупката и удоволствие от шофирането на белисимата.
  2. #7937
    Запален алфист la squadra azzurra's Avatar
    Jan 2009
    48
    196
    В крайна сметка, осем месеца по-късно купих абсолютно същият автомобил от обявата, 2.2 JTS със селеспийд. Явно човекът, който я взе, докато я обсъждахме тук, не е издържал психически
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm, Alfa Romeo Arna 1.2, Alfa Romeo 156 2.4 JTD ex, Alfa Romeo GTV 2.0V6 ex,Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex, Alfa Romeo Sprint 1.5 ex, Alfa Romeo Arna 1.3 ex, Alfa Romeo 155 1.7TS ex, Alfa Romeo 156 1.8TS ex
Tags for this Thread
