Results 1 to 6 of 6
Thread: Стоповете светят при пуснати фарове
    Запален алфист roshaf's Avatar
    Nov 2008
    120
    Default Стоповете светят при пуснати фарове
    Здравейте. Сложих си газово и преди малко видях, че при пуснати габарити или фарове стоповете светят. При изгасени светят нормално само при натискане на педала, но тогава светва лампата за късите. Къде да търся проблема?
    145 1.6ts 16v 97г.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Лоша маса най-вероятно. Зачисти добре куплунзите на стоповете и трябва да се оправи.
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    475
    Прегледай за окис ,може да има утечка.
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    Nov 2008
    120
    Чистих.. Няма окис, за утечки незнам, но като махна крушката на десния стоп и се оправя
    145 1.6ts 16v 97г.
    Запален алфист spellmaste's Avatar
    Feb 2011
    284
    Ако са взимани тоци за датчици, контролери и тн за газта, огледай пак свръзките, да не е окъсено някъде... абе там където е пипано по жиците при слагането на газовата
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    както каза Тонов - лоша маса. обикновено са връзките на пластините по "платката" на стопа.
    точка
