Results 1 to 15 of 16
Thread: светна ми лампата на маслото
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    Default светна ми лампата на маслото
    Колеги от вчера ми светна лампата на маслото,когато е загряла и на празен ход.Смених маслото което беше 10в40 на 1200 км. с 15в40 но пак същото.Имам съмнения за маслена помпа,защото няма тракане вече 200км просто свтва лампата.
    Някакви предложения?
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    При такова положение, задължително се замерва налягането с механичен манометър!Ти си започнал отзат напред!
    3,015
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    Смени си датчика на лампата. Той е евтин, около 10 лв. Тези датчици често правят проблеми. Ако нищо не се промени, тогава вече сваляш картера....
    Jan 2008
    577
    Днес отделих малко време на манекенката.Смених и масления филтър нищо че беше нов.Лампата продължава да си светва напразен ход.Не смених датчика защото забелязах ,че когато колата работи известно време на оборот и после я загася,при паленето се разтраква повдигач докато не дам малко повечко гас.По моята логика е маслената помпа,лошото е ремонта на мотора беше плануван за август като се прибера в бг.,дано да изкара още малко горката,че новата не е регистрирана още.
    Само дето ще ми е жал да я дам в моргата,но какво да се прави ако ме предаде преди да е стигнала в бг. това я чака,че 500 евро за мотор искат лудите.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    виж тогава да не си ударил картера.
    точка
    Jan 2008
    577
    Ами погледнах в преден ляв ъгъл има лек удър но отдолу не е мръднал само в ръба.Мисля да и отворя картера събота.но не виждам смисъл,не се чуват да са заминали лагери,направо ме боли главата вече.Тя от известно време си духа яко от капачката на маслото и си предвидих да и ревизирам мотора лятото в бг,но сега това направо ме разби.
    3,015
    Всички боксери духат през капачката за маслото, особено на празен ход. Ако в обороти намали духането, значи всичко си е наред. Именно на празен ход може да ти свети от преебан датчик. Имал съм случай до 4000 об./мин. да свети лампа, без да тропа мотора, Естествено след смяната на въпросният датчик, лампата проработи както си трябва. Един датчик струва колкото един маслен филтър, ма май не четеш какво пиша. Ти си знаеш.
    Jan 2008
    577
    Благодаря ти за съвета,просто забелязах че се разтракват повдигачите след известен престой на оборот и последвало палене,а и пратих приятелката ми до магазина за филтъра и така,дано го има в магазина тук че все във представителството на алфа ме пращат.Но от смяната на филтъра почти няма разлика просто светва малко по-късно лампата ,но може и да си втълпявам.довечера ще и сваля картера да видя хавата,но как да разбера дали помпата е в час?
    Sent from my HTC Vision using Tapatalk
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    е, то специално на боксера масления филтър се слага на една камара автомобили и е супер евтин. търси го за фиат
    http://dam-tech.pl/specials/Filtr-ol...578--1szt.html
    http://olejposta.sk/r_2715.html
    точка
    Jan 2008
    577
    Нещо не сме се разбрали за датчика става на въпрос,филтъра е лесен.
    Jan 2008
    577
    Смених и датчика,но резултата е обратен.Сега свети лампата и на не загрял мотор.Утре ще и отворя картера но помпа досега не съм отварял
    Какво трябва да гледам все пак са две коолела вътре и изобщо да я отварям ли?
    3,015
    Ами по скоро съкни една пета на биелен лагер и виш състоянието. Започни със 2-ра биела. Обикновено първо тя умира или на 4-ти цилиндър. Маслена помпа на боксер трудно мре, но ако има проблем в нея той ще е видим. Маслената помпа е много елементарна, като на Жигула е, 2 зъбни колела се въттят едно към друго, а движението се взима от прът зацепен в коляновият вал.
    Jan 2008
    577
    Снощи отворих мотора,лагерите са тръгнали вече,нищо че са 15хил.км. Отворих и маслената помпа има следи че е прекарала нещо,има износване по ръбовете на колелата.
    Jan 2008
    577
    Днес поръчвам лагерите,но за помпата не знам какво да правя.как ви се вижда това зъбно колело?Интересното е че лампата спря да присвятка даже и на горещ мотор.Видях в нета ,че се продават колелата ,но дали се сменят и двете или само едното може да се смени.От кой модел може да се вземе помпата или колелата че за 145 няма нищо.
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Едва ли ще намериш същата помпа или части за нея в друг мотор на Алфа,трябва да е боксер според мен...
