Results 1 to 12 of 12
Thread: Разлика в дизелов двигател и навигация на 166 след фейслифта???
    Default Разлика в дизелов двигател и навигация на 166 след фейслифта???
    Имам 3 въпроса:
    1. Има ли разлика в навигацията(екрана) и по-конкретно в цвета на екрана - на някои снимки виждам че екрана е черно- зелен, а на други е цветен.Например при изобразяването на температурата е черно-зелен екрана.Това разлика в различните навигации според класа и на 166-цата ли е или просто определени екрани са с цветни, но с определен цвят, а други екрани на определени модели 166-ци са зелено-черни???
    2.Една част от таблата имат дупка/цепнатина, а други нямат.За какво е тази цепнатина/ дупка за сим карта/карта за навигация и по какво се различават таблата с и без дупката???
    Една част от двигателите са с бронзов капак като тази http://suchen.mobile.de/auto-inserat...rt=ALSO_EXPORT , макар и да са прозведени след фейслифта, а друга част са с "цветен" капак 20 клапанови като този http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=213714224. и този http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=205803266 двигатели.Има ли разлика между двигателите с два различни капака и в какво се състои тази разлика???
    Благодаря за отговорите
    Sep 2007
    4,034
    Имам 3 въпроса:
    1. Има ли разлика в навигацията(екрана) и по-конкретно в цвета на екрана - на някои снимки виждам че екрана е черно- зелен, а на други е цветен.Например при изобразяването на температурата е черно-зелен екрана.Това разлика в различните навигации според класа и на 166-цата ли е или просто определени екрани са с цветни, но с определен цвят, а други екрани на определени модели 166-ци са зелено-черни??? - Това са дневен и нощен режим на екрана
    2.Една част от таблата имат дупка/цепнатина, а други нямат.За какво е тази цепнатина/ дупка за сим карта/карта за навигация и по какво се различават таблата с и без дупката??? Картата за GSM-a
    Една част от двигателите са с бронзов капак като тази http://suchen.mobile.de/auto-inserat...rt=ALSO_EXPORT , макар и да са прозведени след фейслифта, а друга част са с "цветен" капак 20 клапанови като този http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=213714224. и този http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=205803266 двигателиИма ли разилка между двигателите с два ралични капака и в какво се състои тази разлика??? - 20 клапановия трябва да си е с новия капак, ама може и да има някакви изключения ..
    Моля
    ами има 1-вата не е 20v 175 коня... а е 10v 150 коня според снимките ест...
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Не се различават цветово екраните(ICS-те) просто единия вариант е дневен , другия нощен (когато си с включени светлини) иначе са с много прилични цветове и да дупката е за Gsm слага се цялата карта в устройството без да я трошиш
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    Еми то излиза, че има хора/автокъщи които не са наясно какво продават и за тях 150 коня = 20V 175 коня двигател ...
    ...или просто правят потенциалните купувачи на балами ...
    Интересното е че две от колите са 2005 година и на едната е бронозв капака, а на другата е цветен, но и на двете пише в обявите 20V 175 коня, а съм виждал такъв бронзов капак на дизели от алфа 156 ...
    Възможно е някои от 166-ците след фейслифта да са "франкенщайн" от няколко алфетки ... от автоджамбази и особено българи всичко може да се очаква, лошото е че "плъпнаха" из цяла Европа, включително Италия и Алемания ...
    фейстлифт на 166 се продава с 150, 175 и 185 коня!
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    На едните двигатели гърловината за наливане на масло е вляво, на другите е вдясно. Капаците може и да не ги гледаш. Пък че те не знаят какво продават, е ясно.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Добре де но, този бронзовият двигател до коя година се произвежда и "влага" в 166-ци и колко коня е и има ли няколко мощности този дизел с бронзов капак и какви са "му конете" ???
    Туй е въпроса- да бъде или да не бъде....????
    италиянски расови
    Nov 2008
    43
    456
    Така наречен от теб /бронзов капак/ разбирай 10 клапана мотор се произвежда от 98-ма година в началото е 136 коня там бронзовия капак има един изрязък в средата за клапана на ЕГРа и по това се понзва че е 136 след 2000 година вече бронзовия капак става 140 коня и тази изрязана част я няма.При феислифта се среща доста рядко този двигател с бронзов капак и винаги е 150 коня...видима разлика няма между 140-150 коня.
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Освен дневен и нощен режим, TI - версиите са с червено осветление на екрана.
    Благодаря на всички включили се
