Results 1 to 11 of 11
Thread: Запекла геометрия 2.4 136Hp
    Нафта юзер mboge's Avatar
    Sep 2007
    Враца
    468
    Default Запекла геометрия 2.4 136Hp
    Здравейте , имаме проблем с колата на един колега 156 2.4 136 , от 3-та на горе при около 4к оборота колата забива и спира да върви , с FES установихме , че пренадува и изключва турбината. В момент . в който стигне 2500 mBar се изключва и пада до атмосверното налягане. Явно проблемът е запекла геометрия , дайте някаква литература как се процедира и евентуално може ли да е от нещо различно проблемът (маркучето на пръв поглед изглежда ОК).
    Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
    Горна Оряховица
    7,474
    Тази турбина е с механично управление. Освен да има блокирали лопатки друга причина за пренадуване не се сещам да има освен спукан гейт и от там да издиша и да не може да натисне лостчето. Това разбира се лесно може да се провери с компресор и манометър. Пускаш компресора да направи максимум 1.4 бара да речем. Вадиш маркучето от турбото мушкаш пистолета от компресора с манометъра в маркучето, натискаш да пусне налягането от компресора докато надуе и пускаш пистолета и гледаш манометъра да държи налягане. Ако го изтърве значи соленоида е спукан или някъде около него или маркучето има пропуск. Ако държи значи лопатките се блокирали.
    Запален алфист pironkov66's Avatar
    Sep 2011
    139
    колега моята беше същата на 3000 оборота забиваше,и беше от запекла геометрия.Можеш да я провериш като откачиш штангичката която влиза във вакума,по точно има една малка зегерка на кофти място,откача се като влезеш на канал под колата, като се откачи штангичката трябва на ръка да местиш геометрията без проблем ,и като я разклатиш да чуваш как звънтат лопадките на турбото.Иначе ако не е от геометрията има доста варианти да пренадува.Успех...
    Горна Оряховица
    7,474
    Точно на този мотор колко ли много са вариантите наистина? Май си пишем колкото да не заспим.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ако кара пенсионерската и е има 1-2г. и досега не сте я чистили....... Направо си е почистете...... Няма да и навреди.....
    Тя геометрията и работи само при по-яко настъпване....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Sep 2008
    851
    Да бе Тони, ама тук нещо не ми пасва описанието
    Абе сега може и да не го е описал по най-блестящия начин, но мисля става пределно ясно каква е идеята - да се провери без да се сваля турбината. Хайде ще се опитам да го кажа по-просто - откачва се тръбичката към актуатора и се надува от компресор с пистолет, на който налягането трябва да се ограничи до към 1,4-1,5 bara (колкото е максимума на турбината). Като надуе актуатора спира (просто отпуска спусъка, а не вади пистолета) и гледа дали ще започне да пада налягането на манометъра. Ако започне да пада, значи актуатора е заминал и пропуска въздух, ако задържа налягането, значи се търси проблема в запекла геометрия. Това е - проста работа. Лошото е, че самия актуатор е от към двигателя и на място е идиотска работа да се откачва въпросната зегерка (то свалянето и е лесно, ама после слагането....), както казва колегата pironkov66 и честно казано аз предпочитам да си сваля турбото - поне преди мен някой беше направил нещо много разумно - гайките са сменени с месингови от лада и няма запичане и последващо рязане. Иаз напълно споделям мнението на колегата haljscho, че ако геометриата не чистена последните две години и се кара пенсионерската, по-добре я свали (не е никаква философия) и направи една профилактика - от това глава не боли, тъкмо ще видиш и какво и е състоянието с лопатките на турбинното колело (дали вече им е изгоряла периферията).
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Sep 2007
    Враца
    468
    Запекла е та се е отнесла , вътре няма никакво движение. Сега ще я рзчистим и ще мериме пак , но съм почти сигурен , че ще се реши проблема , аз описанието на проблема си го разбирам екстра
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20120621_111830.jpg   IMG_20120621_111835.jpg
    Sep 2007
    Враца
    468
    Ето я и чиста. Резултатът е следният пренадува сега на 4-та в лютеницата за секунда , на 5-та до 190 стоеше на около 2000.
    Quote Originally Posted by mboge View Post
    какво ще рече пренадува за сек. трябва да пиква ако е стокова до 2200 и на 2000 да държи до края...
    Nov 2008
    46
    2,297
    Като е сглобихте свободно ли се движеше лостчето което движи геометрията?
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Sep 2011
    139
    Някой ти е пипал по настройката ,кога да разтоварва.трябва да се настрои.
