Results 1 to 11 of 11
Thread: летен проблем с газовата
    започва да се пристрастява someone's Avatar
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Default летен проблем с газовата
    В пика на жегите, като се кача и веднага обръща на газ. Добре. Понякога при рязко подаване на газ започва да "клати/прекъсва" все едно няма гориво.До 2000 оборота и плавно настъпване няма проблем, но нагоре "придъпва". В бутилката има поне 30л газ. Това е съпътсвано и с промяна на индикатора за нивото на газта.Започва да свети само първия диод с примигване "на резерва". Вечер и сутрин проблем няма. Изчезва проблема при обръщане и на бензин. Това е от 2 дни.
    Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
    15,786
    Каква е газовата уредба?
    Oct 2011
    Плевен
    49
    ГИ томасето-артик
    На бензин + климатик - не се усеща
    На газ и климатик - почна да придърпва, губи обороти.
    Изключен климатик на газ - ок , освен ако горния проблем не е налице.
    Ходих на профилактика на филтъра. Отпред на изпарителя/разпределителя. Понеже филтъра е метален и постоянен нямаха такъв и го почистиха, но проблема си остава.
    Вече проблема на газ е постоянен. Даже сега не иска да прехвърви на газ. Колата е на 90 градуса, а според газовата не е загряла и не прехвърля.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Какво значи-според газовата?
    Ако се е скапал температурния датчик е нормално газовия комп да не знае, че е загряла. Другия вариант е евентуално да нямаш достатъчно антифриз...
    Автогаз сервиз-
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Антифриза/охл.течност е малко над максимума. Темперетурния датчик свързан ли е с показанията на таблото?Защото ако е свързан то работи. Също перката върти бързо, бавно и изключва.
    Темперетурния датчик на термостата ли се намира?
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    ГИ си има неин си датчик и обикновено той е на изпарителя.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Да благодаря за указанието. Намерих датчика ,но не е той виновника. Бе забил компютъра на газовата. Откачих акумулатора и се оправи.
    Проблема с придърпването остава на дневен ред. Само при непоносима жега. До около 30 градуса околна темперетура няма проблем газовата. Над ... свети резервата и "друса". При "друсане" над 3-4000 оборота изчезва придъпването.
    Климатика не влияе на придъпването. Със без все тая.
    На бензин е 6.
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Оказа се ,че някой по сервизите ми е ръзвъртял кранчето на бутилката до край. От там дига налягането и "задръства" системата.
    15,786
    Quote Originally Posted by someone View Post
    Това не може да бъде сериозно обяснение на проблема. По никакъв начин положението на кранчето не трябва да влияе на работата на уредбата. Освен ако не е достатъчно отворено.
    Oct 2011
    Плевен
    49
    И други така казаха, но е факт. Има съмнение за техническото състояние на ГИ, но за сега работи добре и не го пипам.
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    на мен ми придърпваше от прецакани кабели на свещите.. а може и някоя свещ да е тръгнала
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
