Results 1 to 11 of 11
Thread: Без бензин не иска да върви на газ.
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Default Без бензин не иска да върви на газ.
    Здравейте, по-малкия проблем, за който намерих решение в старите теми, е че Алфата ми харчи едновременно газ и бензин. Сега лятото, когато паля на бензин и карам около 500м до 1км макс., разхода на бензин е около 1.5л/100км, независимо дали карам градско и съм палил колата 5-6 пъти за тези 100км или ги минавам извън града, само на газ и с 1 палене. Разхода ми на газ е нормален. По-големият ми проблем, е че когато ми свърши бензинът, докато карам на газ, колата губи мощност и не може да тръгне от светофара, прекъсва, дави се и рано или късно(по-скоро рано) гасне и няма палене, докато не сипя бензин. Иначе докато карам на 2те горива едновременно колата работи нормално, без да се дави, държи стабилни обороти на празен ход и си мисля, (малко наивно, но...) че ако си оправя проблема и колата не харчи бензин, то няма да може въобще да се движи. Ще съм благодарен за всякакви аргументирани мнения. Става дума за Алфа 146, 1.4 боксер с обикновена АГУ.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Като си оправиш бензиновия проблем, ще се пренастрои газовата за да си работи самостоятелно и всичко ще е наред.
    Автогаз сервиз-
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    нали не твърдиш, че смесва двете горива и върви така??
    щото и аз имах такива съмнения преди време, ама роби категорично ме отказа от такива мисли.
    156 SW 2001 бивша.
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Това твърдя, но отидох на газанализатор при Роби и той ме увери, че не ги смесва, а просто имам голям разход на бензин.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Има газови уредби, които можеш да настроиш в екстрени режими да пускат и по малко бензин за по-добро ускорение и мощност
    Иначе колата харчи бензин само докато загрее. Виж си на колко градуса е направена да превключва. Второ - термостата ти наред ли е?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Quote Originally Posted by Ivo_V View Post
    Тая ще да е само от тия, да знаеш
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Ръчно я превключвам. А и не ми се вярва газовата ми да е толкова хай-тек.
    Oct 2007
    108
    Погледни дали не е пробит вакуумния регулатор на налягането на горивото.Ако на газ не изкл. помпата и в рейката си има налягане може да посмуква бензин.
    Alfa Romeo 155 Super
    2.0 16V TS
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Tedo View Post
    Това за обикновената газова не го бях прочел. Съжалявам
    0879369082
    Twin spark team nikola 155's Avatar
    Oct 2010
    пловдив
    105
    Post
    Quote Originally Posted by gallena View Post
    Ти виждала ли си като смеси 2-те горива каква експлозия става?
    НЕ ДАМО КОСОВО!
    Oct 2007
    108
    Е от кое ще стане експлозия? От обогатената смес или от смотания водач ?
    2.0 16V TS
