Results 1 to 12 of 12
Thread: Свалих километража и???
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Default Свалих километража и???
    Колеги свалиx километража и след слагане то му не ми изгасва лампата за еър бег-а .... без ключ на таблото го извадих...
    Грешка ли е записал..или нещо тоците се ебават
    Ако е грешка как се чисти?
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Все пак ми се струва, че си дал на "контакт" докато го няма километража.
    Както и да е, грешката може да се изчисти с диагностична апаратура. Централата и буксата й се намират в средата под задните седалки.
    Неприятното, ако централата ти е от този тип TRW Siemens:
    ...e, че е малко капризна откъм апаратура. При мен само един човек в Бургас, с оригинална фиатска диагностика успя да ми помогне. Други 2 сериозни диагностики за хиляди левове отказаха да си чуроликат с устройството.
    С кабел за 40 кинта не съм пробвал (тогава все още нямах).
    Рибарче stefoo's Avatar
    Dec 2008
    bulgaria /sofia Фондови жилища
    436
    И при мен така се случи,но грешката не можа да се изтрие на диагностика и маи съм прецакал центрлата,проблема е,че нз колко пара струва и от къде да си купя.
    Alfa Romeo 156 1.8ts-2000г
    Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
    Централите на ГТВ са различни от централите на другите модели... Ако си със 156, търсиш централа втора употреба ама ако е 10-годишна никой не знае дали работи, а новата струва повече от колата ти гарантирано.
    Project Engineer kalvach's Avatar
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Аз имах подобен проблем. Тръгнах да проверявам всички бушони един по един и след като изкарах бушона който е за осветлението на таблото и еърбега, въпреки че колата не беше на контакт, ми светна лампичката на еърбега.
    Направих модификация на ваг-ком кабела и с алфа диаг се вързах към екуто от стандарната букса. Имаше грешка нещо като "липса на напрежение в еърбег модула", изтрих грешката и всичко е 6.
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Контакт не съм давал..яд ме хвана, че не откачих акумолатора..
    Както и да е евентуално да съм дръпнал нещо при дърпането на волана?
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Да не отварям нова тема. Ще питам тук. Светва лампата, когато и е кеф. Винаги излиза една и съща грешка. Късо съединение на шофьорския бег. Пад на напрежение, проблем в буксата или?
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    лош контакт на буксата....аз на 46-цата така и с един ритник ама зверски по централната конзола и после 2-3 години не е имала проблем, ама при мен контакта беше кофти на централата
    OEM & Ventura Garage
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Е страшен съвет му даде
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    МИ аз така си реших проблема веднъж завинаги, брат.....след като цифра форумни и нефорумни майстори се занимаваха и ефекта беше няколко дена максимум, накрая един тупаник и проблема изчезна, чека си минаваше и лампата си гаснеше....да си види буксата и да си преценява....
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Имаш предвид тази жълтата, която влиза в бега?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by nicks1 View Post
    По скоро другата която влиза в централата
