Results 1 to 15 of 18
Thread: Взаимно заменяемост вентилатор за охлаждане
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    46
    395
    Default Взаимно заменяемост вентилатор за охлаждане
    Търся взаимно заменяеми вентилатори за охлаждане от други марки автомобили.Знам,че повечето агрегати стават от Ланча Капа,но не съм наясно къде и как да търся.
    Мислих да го ремонтирам,но като го свалих не е истина какво падна от него(много сажди все едно съм чистил кюнците на село ) и мисля,че ще е безнадеждно и само хвърляне на средства.Даже ако някой има представа колко струва нов и втора употреба нека да подели!
    Номерата които видях по него са:
    GATE 12V
    MP 8125/936D
    60611633 A563 9020796
    Nov 2008
    43
    456
    ако става дума за вентилатора на купето от Капа е 1/1
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Вентилатора на радиаторите е, не за купето.
    Sep 2007
    4,034
    На нищо друго не се слага освен на твоята кола
    пп Нов е мама и тати търси си втора ръка, може и да го намериш за около 100лв според зависи ..
    Quote Originally Posted by popaay View Post
    GATE 12V
    MP 8125/936D
    Във ВАЛАВТО вдясно от пътя за Карлово преди с.Труд има
    печка на части - звънни на 0878949470 и ги питай. А ако не се лъжа и в Мобиле-то има две пазарджишки на части - купувал съм разни дреболии от тях, ей го къде е...
    Dec 2009
    46
    395
    Quote Originally Posted by code View Post
    То е ясно,че трябва да е от Алфа,ама всички знаем като кажем Алфа какви им стават очите на всички продавачи.Пример аз взех вентилатор на парното от Алфа 140-160 беше,а дядото го посъветвах да вземе от Капа същия мотор-40лв.За това питам дали може да стане от друг автомобил!
    Значи ако и твоята е като моята с блок от два вентилатора, заменят се с тези от нафтова капа.Ако си със соло вентилатор, търсиш алфов.Това знам по въпроса.
    Dec 2009
    46
    395
    Благодаря на всички отзовали се,търсенето приключи.Купих вентилатор и зелената кутия за командване на прозорците.Само чакам да падне слънцето и да намеря някаква сянка и го почвам.
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Колега от къде го намери и какви пари е? Имам солидни подозрения, че единия ми сдаде багажа и не работи. В началото стържеше като на заминали четки и от тогава не се пуска, а е достигала температурата си мисля...
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
    А защо не го свалиш колега да видиш да му се сменят четки и т.н., макар че аз си мислех, че е без четков (статорен). Отделно цялата перка може да не става от друга кола, но съм почти убеден, че самото двигателче е същото с други коли.
    Dec 2009
    46
    395
    Quote Originally Posted by andro88 View Post
    50лв.Андро,от частно лице,може да разбереш дали работи като пусне климатроника и трябва да се включат и двата вентилатора.За четни незнам,но на мен ми се струва капсулован
    15,786
    Според схемата в E-learn двата вентилатора са свързани паралелно. Така, че след като пуснеш климатика и тръгне единият, както казва Popaay, премери с нещо дали идва напрежение на неработещия. Моторите са с четки.
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Единия твърдо невърви. В началото започна да вие точно като на четки. Смисъл, трябва да го чуеш не мога да го обясня. Това не е А-синхронен двигател и като му тръгнат четките има много специфично виене и искрене.( Точно както на тия в Киров, на които съм се учил навремето).
    Не съм го мерил, но от повече от 8-9 месеца не е въртял. Сега като се замисля, може и това да е причината да ми иде съединителя на компресора на климатика. Както и да е. Ще го премеря. Но от сега съм почти сигурен, че ток до него идва, защото съм проверил всички релета.
    В крайна сметка остава да си намеря нов. И какво казвате- 50 лева ако имам късмет. Става ли от Капа или нещо друго?
    15,786
    Така и така този не работи и ще търсиш друг за да го сменяш, защо не пробваш да го отремонтираш? Пък ако не стане, меткаш го. Повече от това няма да го повредиш.
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    При мен единия вентилатор стържеше при пускане! Свалих го и го разкапсуловах, оказа се че е лагер, смених го и сега си работи перфектно!
    Alfa 166jtd,1999
