Моля колеги помагайте. вентилатора ми изгоря - направо изпуши през отворите в купето. Намерих втора ръка от капа но точно след два дена и той изгоря. Не съм сигурен, но мисля, че се случва при палене на колата при включен вентилатор, защото втория път изгоря на бензиностанция след като заредих и запалих колата. И как ги изчисляват тези бушони братята италианци .... , но първо гори мотора и после бушона. слагам нов бушон и директно изгаря (бушона).. вентилатора вече е някъде на късо. някой имал ли е този проблем.... Каква е вероятността стартовия ток при палене да прескочи към веригата на вентилатора, защото не мога да си обясня по друг начин, да ми изгори вентилатора, когато е останал включен при гасенето и после паля колата.
