Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 87 of 87
Thread: Някой слагал ли е свещи БРИСК ?
  1. #76
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    харесва ти цената, а не свещите. оригинално препоръчаните са толкова скъпи защото са с платинени електроди и удължен пробег.
    ако карах тс и исках да сложа евтини свещи, щях да походя по следния начин:
    голяма свещ нжк BKR6EKPA , което означава
    BK- ф14мм, ключ 16мм
    R- вграден резистор
    6- топлинно число
    Е- 19мм дълбочина на резбата
    К- 2 електрода
    Р- платиниев електрод
    А- специален дизайн ?!?
    би следвало да се замени с обикновена по нжк
    BKR6EK - два електрода - 8лв.
    BKR6E - един електрод - 7лв
    или денсо
    K20TXR - два електрода - 8лв
    K20PR-U - един електрод - 4лв
    с малката е по-сложно щото е моторджийска свещ.
    по нжк PMR7A
    където
    P- платиниева
    M- ф10мм,дълбочина на резбата 19мм, ключ 16мм
    R- вграден резистор
    7- топлинно число
    А- специален дизайн
    би следвало да се замени с обикновена нжк
    CR7E - 14лв
    или денсо
    U22ESR-N - 12лв
    може също ngk cr7ek - два електрода - 19лв
    по този начин свещите трябва да се сменят на 20-30 хиляди, а може и повече да изкарат. така как е
    точка
  2. #77
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Само NGK и оригинални от ebay.co.uk От там директно можеш да си ги купиш от производителя. Аз лично случайно преди година си купих na търг за 10 лири 4 броя платинум = 25лв. Малките си купих на редовна цена по 6 лири бройката = към 80 лв беше.
    Тези бриск,мриск, разни шампиони са голям компромис. Или директно от вносителя, а най- добре от производителя.
    Ето в каталога на бриск дават моята 1.6 16V TS за 110kw а тя е 88kw дори в каталога си имат несъответствия.
    http://www.brisk.biz/catalogue/spark...el=38&objem=28
    * не се смятам за квалитет, лично мнение. исках в един магазин денсо .. а те ме препратиха към шампион, че били по- евтини. Хубаво но 50 лв дадох за 4 и то пълен боклук. 3-полюсни без никакво покритие на електрода. Колата пали по- трудно и глъхне.
  3. #78
    Apr 2010
    Ruse
    58
    В каталога на BRISK твоята 1.6 я дават 88kW а линка който си дал е за 2.0
  4. #79
    Oct 2013
    13
    Ето свещи за алфи на Дензо дано е полезно инфото
    http://www.larkspeed.com/index.pl?c=DENSOALFA
  5. #80
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by alonso83 View Post
    Благодаря, колега!
    При 1.7 не съм имал проблеми със свещите, понеже не се налага особено да я настъпвам, за да върви!
    Обаче сега съм с 1.4 мотор и редовно се кара по магистралите над 5 000 об/мин.
    Това определено не спомага за използуването на бюджетни свещи.
    С Бриск вървеше много добре, до като не я качих на магистрално каране в южната ни съседка. Просто се сцепиха.
    Сега Шампиона и на него нещо му става
    Единствените, които са държали са Лоджи, но пък те се работят отвратително със запалване на Марелли!
    Баси и романа написах!
  6. #81
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Благодаря, колега!
    Някой нещо ново?! За ТС питам.
  7. #82
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Слагай NGK. Няма да съжаляваш!
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
  8. #83
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Най- добрите свещи са NGK platinum
    Карах с такива 120к и продадох колата с тях. След мен имат още около 15к
    Поради нужда от обслужване на LPG системата колата беше започнала да прекъсва и ги смениха, но не знам в какво състояние са били при смяната.
    Никога не бих ползвал друга марка на бензинов автомобил.
  9. #84
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Имам си баджанак в САЩ. Докара ми комплект свеши Големите НЖК и малките Денсо и са го гледали с уважение: Вашият баджанак кара Ферари?! Та сега пак ще го тормозя. После ръка или нещо друго ще целувам не се знае. Важното е свещи да има. Тия от САЩ нямат нищо общо от ибей или али баба
  10. #85
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Само да допълня, че производителят NGK продава свещи в ebay.co.uk т.е. тези в USA ще са същите.
    дъщерни дружества
    NGK Spark Plug Europe GmbH
    NGK Spark Plug (UK) LTD.
    NGK Spark Plugs (U.S.A.), inc.
    Възможно най- добрите свещи в света.
    Denso .. менсо, шампиони, много имат да се учат.
    Класиране в моя подкрепа:
    https://www.ranker.com/list/best-spa...ds/ranker-cars
    https://motorday.com/best-spark-plugs/
  11. #86
    Вече 30к км чукнах на денсо иридиум големи свещи, скоро ги гледах и не им личи никакво износване, колата си върви супер и се реже хубаво.
    Оригиналните платинени нгк ги махнах на над 100к км и до последно работеше добре мотора.
    Бошове имах от предния собственик на 20-30к км които се бяха изяли вече, не ги препоръчвам.
  12. #87
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    Подкрепям на 100% за "енджикато"+1..,боша пълен боклук-сутринта студ.старт крайното гърне паткаше и смърдеше на суров бенз.,а с НЖК няма веч ядове
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
