Здравейте, колеги! Може ли да ме консултирате къде се намира бензиновата помпа на "Алфа 156 1.8 ТС"... Интересува ме дали е в резервоара или извън него и лесно ли се подменя?
Тук имаше и тема със снимки. Потърси
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Махат се задните седалки......
Точно така , махаш задните седалки, по средата има една черна кръгла капачка завита с 10 ки май беше , развиваш ги - има и от към багажника и щом я махнеш виждаш "кошницата". Маркучите ги сваляй внимателно !!! имаше някакъв челъм , първо стскаш буксата и излиза малко после пък е отваряш за да доизлезне .... или обратното , превих го преди 3 месеца , нали разглобявам една на части...
Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
Тони, хората в по цивилизованите страни карат хубав бензи. Ние - присадки от долно естество. А освен това колите на газ трябва да се покарват и на бензин, защото като седи в резервоара леките фракции се изпаряват и ето ти задръстване на дюзите. И една кола трябва да превключва на газ след поне 37 градуса
0879369082
не е нужно да махаш седалката ,ако те мързи.махаш облегалката между двете задни седалки ,има един капак с четири гайки м8 ,и от двете страни на капака по една планка ,която отива ким седалките.махаш ги,взимаш една щанга и леко буташ желязната рамка на седалките ,като завирташ капака и го вадиш първо от вътрешната страна.след това ако си здрав в ръцете веднага се заемаш като отвиваш пластмасовата гайка на сондата,ако не ползваш голям раздвижен ключ .след това издирпваш сондата +помпата+цедката те са на едно ,хубаво ще е ако имаш помощник в този момент да задържи основата на седалките леко напред посредством щанга.забравих да те предипредя да махнеш бензинопровода(тои е бърза връзка,щипеш и изтегляш) както и куплунга на сондата ,зъбчето за откличване се намира отгоре.
пробвах без да свалям седалките но не става,свалих седалките и кората в багажника,има 2 гайки 13 под седалката и 2 под кората в багажника,маха се ламаринената шапка,пластмасовата шайба се развива трудно,развих я като чуках леко с чук иголяма отверка обратно на часовниковата стрелка и вадиш кошницата
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
