Пуши и се дави.
Само на бензин няма проблеми.
на газ карам с откачени кабели на ижекторите.
Кое е издало багажа? Копчето е наред и светодиодната индикация също.... значи остава симулатора. Прав ли съм?
Пуши и се дави.
Alfa 155 2.0TS 8V '93
VW LADAVAGEN '81
CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
Автогаз сервиз-
Виждал съм стопени бензинови помпи заради това, че при работа на газ, работят и ако количеството бензин в резервоара е малко прегряват (защото се охлаждат от минаващия през тях бензин).
Добрата практика е да им се спира захранването при работа на газ. Но да се направи това е малко играчка и не всеки газаджия го прави, когато монтира уредбата.
Така или иначе при всяко палене на бензин помпата работи известно време, което предотвратява клеясването.
По-скоро би клеясала, ако колата не се кара дълго време.
тука за съжаление се бориш с вятърни мелници. преди време в тоя форум алфа и газ си беше чисто табу и съвсем уверено и масово се твърдеше че ТС в никакъв случай не може да работи добре на газ.
в случая спирането на бензиновата помпа по-скоро ще замаже проблема и биха се появили други "ефекти".
точка
Ако се спре бензиновата помпа, това с много голяма вероятност ще реши проблема със смесването на горивата при работа на газ.
Но само по себе-си това смесване е симтом за проблем при работа на бензин. Нещо, което е добре да се отстрани.
Вероятно се касае за неизправен инжектор (и).
Че що ТС да не работи добре на газ, аз не виждам нито логика, нито причина това да е така.
Газ-та си е много хубаво гориво дори, стига монтажа и настройките да са направени като хората.
Може би иде реч само за старите АГУ, където трудно се докарват смесите да са като хората, и в последствие имаше гърмежи, счупени колектори, дупки в буталата и т.н.
От това което чета доста хора са се заблудили и търсят проблема където го няма!!!
При теб когато минеш на газ просто бензина по някаква причина не се спира... Виж къде се прекъсват и по какъв начин бензиновите дюзи когато колата работи на газ...
При мен това става в газовия "компютър" и имах същия проблем след като ми изпляка едното реле вътре...
Това, че колегата за да кара на газ откача кабелите към бензиновите инжектори явно съм го проспал.
Тогава и аз мисля, че проблемът е в буферите на газовия компютър.
Но продължавам да твърдя това, че ако помпата беше спряна, проблемът нямаше да се усети, което не е кой знае колко добре, защото поне един инжектор щеше да цъка на сухо. А това хич не е добре.
Лелеееее, какво събрание. Изключване на инжекторите ръчно за да работи на газ - проблем с компа на газовата и възможна грешка в ЕКУ-то следствие на това (даже може да покаже за кой инжектор). Изключваш помпата за бензин - грешка в ЕКУ-то.
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Стига с тоя комп.
Обикновена уредба с емулатор за бензиновите дюзи.
В емулатора има 4 релета и 4 товарни съпротивления. Като остане затворено някое реле - не спира бензиновия инжектор и той остава да работи на бензин. Сиреч 3 спират 1 продължава.
Ремонтира се или се сменя емулатора и готово.
Автогаз сервиз-
Колата е 155 и съвсем нормално трябва да си има обикновена газова.
Човека ясно казва, че като изключи кабелите и проблема изчезва.
Следователно няма пикаеща дюза.
Проблема е в симулатора, който ако е това , което подозирам, може да е от спойки до прецакана електроника.
Аз тая електроника надлежно я изрязвам, за да не ме боли главата.
Накратко: проблема е в симулатора на дюзите. Просто не превключва сигнала от компа към плюс през съпротивление.
Едит: Като не се спира помпата бензина постепенно се превръща в терпентин, а като се спре, дюзите започват за клеясват и да трупат смолисти отлагания.
