Има нещо свързано с бензина първото палене щото ако оставя 2 ,3 дена без да пала пали първия път 200-300 оборота завъртам втория е добре това не го правеше като сипвах 100 октана или 98 като я карам прим в интервал от 8 часа няма проблем пали веднага сега слагам 95 и може би дюзите се запушват щото е много читав бензина възможно е с добавка да се оправи .... ама трябва да е добра аз ползам черно СТП
Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Днес си взех автомобила след като му чистиха дюзите с ултра звук. Тотално се скапа на бензин. Пали изключително трудно, даже и загряла не иска да върви на бензин. До 3000 оборота едва набира и след това се изрязва яко. Мислих си да не би нещо с тоците, но на газ е перфектна. Ако я държа над 3000 оборота колата върви и на бензин, но под тях е мъка голяма.
SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
А при мен за голямо учудване, днес запалих без никакъв проблем... покарах, всичко си е както преди. Не знам какво се е случило, от това дето ги чистих с кореселин ли е, ама сега колата работи идеално. Запали, изфорсирва си се както трябва, върви си добре... незнам, явно са се изчистили... нямам логично обяснение.
А на теб колега, съветвам те да си вземеш направо нови дюзи, ако си сигурен, че е от тях. Ще ти пиша сега едно ЛС от къде и как да стане това.
Ами в 20:30 на ЕКУ-то на България, ще почерпя, грижи немаш
Между другото, като ги свалих не забелязах да са мръсни. Нямаха някакви отлагания по тях и изглеждаха чисти. Е след чистенето с кореселин си станаха направо лъскави де, ама и преди това сякаш не приличаха на много мръсни... ама ще видим, ако пак почне да прави така ще му мисля.
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Днес за проба сложихме рейката от колата на един колега. Пали, добре работи равномерно двигателя, но до 3000 оборота е труп, едва набира, гърми в гърнетата и мирише на бензин от 3000 нагоре се изстрелва. Сложихме моята рейка на колата на колегата и колата му запали добре и се форсира добре, не я карахме. Понеже на газ моята си върви добре почвам да си мисля от какво ли е? А дали не е от бензина?
Да не би нещо газ-та ти да и куцат настройките и да се е адаптирала съответно да работи на газ, като се предполага, че главно караш на газ.
Що не пробваш да я покараш 2-3 дена само на бензин, да видиш дали няма да се оправи?
Закачал ли си я да прочетеш има ли грешки някакви, и какви?
Грешки няма никакви. На газаджия не съм ходил, не знам дали има значение но пробната рейка е от двойка двигател.
Абе пробвай да я покараш 2 дена само на бензин. Аз след като чистих дюзите, нямаше особен резултат. След като я покарах 2 дни на бензин, тогава се оправи.
Също един колега ме съветва да си проверя разтоянията на свещите. При него проблема е бил подобен, на газ върви на бензин не, и след корекция на разтоянията на свещите, проблема се е пооправил.
