За климатика на 145 1.9JTD
Здравейте,въпросат ми е за климатика който миналата година работеше,зимата също а сега е напълнен и не достига до компресора ток,магнита не е залепнал!Имали:бушони или релете които да провера и ако има моля напишете каде се намират или евентуално да ми дадете линк за manula!Възможен ли е да е от самият модул,копче?Запалката работи и друготе врътки за тапло и студено и вентилаторите,също работят!Пробвах на всичките степени но пак не се включва компресора?Този които ми напълни климатика каза че проблема не е е механичен а е свързан с реле,бушон,модула(копчето) или скъсан кабел?
Някои да помогне?
Roadrunner
ALFA ROMEO 145 1.9 трактор '99
Благодаря колега за инфото!Когато го оправя или ми го оправят ще напиша,за да знаете разрешението на този неприятен и драснещ проблем!
Проблема е разрешен!Имаше оголени кабели(+ и -) който отива кън компреосра и за товани не достигаше ток до компресора!Струваше 1,20 за изолирбанд и около 15минути следене на снопа!Блогодаря на момчето от сервиза които ми провери дали всичко работо по трасето и то БЕЗПЛАТНО!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
