Здравейте. Наскоро си взех колицата от профила края на 99 година е произведена. Колата като цяло е доста добре ,но има няколко неща , които ме дразнят и ми трябва съвет от патили.
1. Колата е с газов инжекцион и в последно време пали доста гадно. Тресе се ,оборотите играят и след 15-тина секунди се кротва. В събота ще ходя при газаджиите които са слагали уредбата , че си мисля за пренасищане на горивото при студено палене или някой прецакан филтер по уредбата?
2. Свири ми дясното задно колело. Четох ,че от запушен маркуч и накладката леко опира в диска се получава така, но преди 1 година са сменяни на задните гуми?! Освен дразнещия звук , не е проблем ,но искам да го оправя.
3. Не знам дали е нормално или не ,но стрелката на температурата скача с няколко милиметра над 90 градуса и се включва вентилатора да охлажда, като след 10-тина сек. срелката вече е на 90 и вентилатора спира.. Това в задръстване и горе-долу през няколко минути. На други марки коли не съм забелязъл да се променя температурата...? Ако не е нормално предполагам, че със смяна на термостата ще се оправи?
4. Понеже се е поразтропала малко предницата от дясната страна , можете ли да ми кажете , кое най-бързо се прецаква по окачването и започва да тропа?
