Results 1 to 15 of 15
Thread: Въпрос относно турбина
    Default Въпрос относно турбина
    Добър ден, колеги, не съм член на вашият форум, но имам въпрос, на който предполагам вие, като собственици на алфи, можете да ми отговорите, за което благодаря предварително. Собственик съм на дачия логан 1.5 dci и искам да сменя моята турбина, която е с механично управление, с GT1749 и ми казаха, че алфа ромео са с механично управление. Ако можете, да ми кажете на кой модел е с такова управление, за да знам какво да търся. Извинявам се, ако съм пуснал темата в погрешен раздел, благодаря предварително
    156 1.9JTD 105 коня,145 1.9 105 коня
    Благодаря ти, много колега
    не съм 100% сигурен понеже двигателя е доста сериозен с запас от 130-140 коня с това турбо но модела,името на турбото е същото и е с постоянна геометрия
    Да, но зависи как се управлява, електронно чрез компа, чрез вакуум или механично.
    Горна Оряховица
    7,474
    Механично е.
    Оеm, ако можеш да ми кажеш как да ги разпозная, кое е механично, кое електронно, за да не взема някое, което не става ще съм ти много благодарен
    Quote Originally Posted by Black Power View Post
    Изброените от теб мотори са с 1544. 1749 се слага на всичко останало що е 1.9 било то 147,156 или ГТ. 1749 също да допълня е с променлива геометрия.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 01:00 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    Механично е.
    Там нямаше ли соленоид Николайчо на 1749 ките.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Горна Оряховица
    7,474
    Ми има. Как да няма?
    То ясно, че е с променлива геометрия, въпроса ми беше как да различа турбо ГТ1749 с механично управление, от ГТ1749 с електронно управление, защото само с механично ще ми свърши работа
    Горна Оряховица
    7,474
    Механично има само един тип и електронно с два типа управление.
    1. Механично с актуатор по налягане. Тръбичка или маркуче излиза от студената част на турбото и влиза диркетно в актуатора.
    2. Електронно с актуатор работещ по налягане. Маркуче излиза от смукателния колектор, минава през електромагнитен клапан и влиза в актуатора на турбината. Аз не съм виждал GT1749 по тозин начин. Обикновено този тип управление се ползва при бензинови турбо мотори с Westgate турбо компресори.
    3. Електронно с актуатор работещ на вакум. Маркуче излиза от вакум помпата (вакум системата), минава през електромагнитен клапан и влиза в актуатора на турбото.
    На теб ти трябва да различиш вариант 1 от 3.
    Хиляди благодарности, Oem
    Може ли някой да покаже някой снимка/снимки от ГТ1749в от алфа 1.9жтд 105 коня. Благодаря!
    Погледни в раздел продава има обяви със снимки или питай чичко гуугъл.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    Разтърсих се в купува/продава и мисля, че намерих това което търсех . Това турбо с т3 фланец ли е?
