Здравейте, някой наясно ли е дали има вариант да си добавя темпомат. Фабрично няма, но на доста екземпляри от същия вид съм виждал. Модела е 147 ТС 1.6 2001г. 3 врати.
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Не ми се рови сега, да видя как е газта при теб, но общо нещата стоят по следния начин:
Ако газта ти е потенциометър, на практика нямаш проблем.Вероятно ще ти трябва само лостчето.
Ако си с жило на газта, сиренето става с пари.Пак може да стане но се поставя допълнителен модул и цената му е около 500лв по спомени.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
А как мога да разбера дали газ-та ми е с жило или с потинциометър?
Той говори ако е с жило, което няма как да се случи на 47-ца....иначе има китове и за газ с жило в нета....
най-вероятно трябва само лостчето
OEM & Ventura Garage
И аз доколкото знам 147 с жило няма
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
